Текущее время: 17 сен 2024, 00:20
 Заголовок сообщения: Omen 15-EN (Quanta G3ED) NVVDD нету.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2024, 19:38
Здравствуйте, ребята.
У меня проблема с ноута HP Omen 15-EN0044ur.
Матплата Quanta G3ED, не видится дискретная графика Nvidia , NVVDD нету... Шимка стоит MP2988GQ-0060-Z, получает она ENABLE, всех питаний она ест,
включительно VINSEN (1,2v), но в трех PWM-въйходах ест только 1,5v статичний уровень без импульсов. У меня есть проггер от MPS, подключился к SCL и SDA, но софтина
(Server Telecom Core Power Monitor Programming) не видит чипа (ноутбук включен).
Посоветуйте меня что делать, плиз!
ServizBG
 Заголовок сообщения: Re: Omen 15-EN (Quanta G3ED) NVVDD нету.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2024, 21:34
Последовательность появления напряжений и разрешающих сигналов. PCIE_RST# , DGPU_HOLD_RST# , PEGX_RST# , DGPU_PWR_EN , PEXVDD_EN1 , PEXVDD_EN , +1.0V_GFX_S2 ,PEX_VDD_PG , GC6FBEN , 1V8_MAIN_EN_GPU , 1V8_MAIN_EN , 1V8_AON_EN , 1V8_AON_S2, 1V8_AON , +1.8VS5 , NVVDD_CORE1_EN , NVVDD , NVVDD_PGOOD
Последний раз редактировалось ruzalit 03 июл 2024, 22:28, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 03 июл 2024, 22:21
BIOS обновлён до последней версии?
Windows переустанавливался?
Драйвера стоят с официального сайта?
Недавно столкнулся с Asus, в Диспетчере устройств не было GTX1650, решилось докачкой обновлений(!)
СообщениеДобавлено: 05 июл 2024, 19:10
Я просто хочу прочитать содержание шимки, помогите...
ServizBG
СообщениеДобавлено: 22 июл 2024, 17:54
проверьте нужную ли версию вы скачали программы (скачать можно тут t.me/firmwarepwm). Если подходящую, то возможно проблема в самой ШИМ, пробуйте заменить. Как определится, то попробуйте прошивку что скинул ниже
СообщениеДобавлено: 22 июл 2024, 18:25
Спасибо большое!
Программа правильной версии.
Жду новой шимки с Али.
После доставки отпишусь.
ServizBG
СообщениеДобавлено: 07 авг 2024, 17:05
Справился.
Вот работающий дамп.
ServizBG
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte gtx 1050 низкое напряжение на nvvdd - gigabyte gtx 1050 low voltage on nvvdd
TheMArcos
16 мар 2021, 16:28
TheMArcos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RTX 3080 Нормально ли это что при снятом CORE на NVVDD Rail нету 0.7v напряжения?
darker123
20 янв 2024, 00:16
darker123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L50-B-23T (QUANTA BLI ) Нету напряжения на кнопки вкл и нету PG на ШИМ
в форуме Toshiba
t0ks1k
11
5427
13 мар 2017, 19:14
t0ks1k Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp omen 15 ax232ur (hp omen 15 ax232ur) Помогите прошить мультиконтроллер
MrBooom4ik
3710
15 июл 2020, 15:11
MrBooom4ik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Predator 15 g9-591 (Pegatron P5NCN_P7NCN) Пульсации по питанию процессора. Нет +NVVDD
Maslov
21 мар 2019, 02:08
sergeia Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
