Текущее время: 28 июн 2024, 18:21
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: NP-N145 греется TPS51125  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013, 21:01
Samsung N145 греется tps 51125. Поменял результата нет. Все осталось как было. Греется сразу же как подключаешь любой из источников питания. При подключении БП зеленый светодиод начинает моргать через несколько сек.
 Заголовок сообщения: Re: NP-N145 греется TPS51125
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013, 21:29
Замерьте сопротивление и напряжения по VREG3, VREG5, VOUT1, VOUT2, REF
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013, 22:17
VREG5 прыгает от 1.9v до 3.0v, VREG3 0.7v
сопротивление VREG5-052, VREG3-007, VO2-002
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013, 22:44
gorbunov2013 писал(а):
VREG3-007
VO2-002
А теперь читаем - Поиск КЗ на плате
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013, 23:17
снял tps 51125, кз пропало. сменил три, тоже самое. все 3 убитые :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 04:34
Где брали ?
В сети
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 13:24
Странно это. Просажены 5 и 3.3 вольта на линейном стабе на 3 ИМС подряд (+ ещё одна старая). Есть смысл их проверить на другой матери, а на сабжевой проверить обвязку.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 20:08
Закал новые TPS51125, поставил появилась напруга. при включении сгорели две TPS2062 около USB. их снял, подключил питание без них, горит зеленый светодиод. на кнопку включение не реагирует. TPS51125 опять греется, но кз нет. где раньше было кз, сейчас 5v
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 20:28
Необходимые условия старта
Не должна тпс греться, где-то перегруз, скорее всего по LDO
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 21:23
точные напруги TPS51125
vreg3 - 4.9 v
vreg5 - 3.2 v
vout1 - 0
vout2 - 0
ref - 4.7 v
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 21:25
vreg3 - 4.9 v
vreg5 - 3.2 v
vout1 - 0
vout2 - 0
ref - 4.7 v
ШИМ труп... REF - 2V должен быть, VREG3 - 3,3V , VREG5 - 5V
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 21:31
Я обычно в таких спорных случаях делаю "испытательный полигон" - беру в хламе мать на таком же шиме, пусть и с выпаянными чипами, главное чтобы дежурка была, и подкидываю все проблемные шимы по очереди на нее. А то мало ли, может вы палите их на своей матери...
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 22:37
Буду заказывать еще парочку TPS51125. А чем можно заменить TPS2062? не найду никак, первый раз такую встретил
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 00:04
2062 меняется соотв. микрухами с доноров - в большинстве схем они одинаковы, различия только в корпусе. Управление обычно инверсное - то есть при 0 на упр. выводе, 5В поступает на разъем.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 07:32
в том то и дело, что она в корпусе DRP, будем искать
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013, 17:09
заменил TPS51125, 51117, керамику вокруг TPS51125. :-( все на преженем уровне, шимка греется
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013, 18:00
Да хоть 100 раз меняйте, ничего не изментся...
Сопротивление какое по?
vreg3
vreg5
vout1
vout2
ref
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013, 18:20
VREG3 - 495
VREG5 - 058
VOUT1 - 557
VOUT2 - 465
REF - 485
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013, 18:33
VREG5 - 058
не смущает вас это? И что это за число? (сопротивление в Ом или падение на диодной прозвонке? (мВ)
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013, 18:53
диодная прозвонка. на VREG5v сейчас - 3.1 v
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013, 20:06
Мало. ЛБП на эту цепь и искать что греется.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013, 20:11
сколько подать напруги и сколько там должно быть 3.3?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013, 20:21
VREG5 5 вольт
VREG3 3.3 вольта
они и называются соответственно, да и в пдф это все расписано
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 06:44
подал 4v на VREG3, греется мульт MEC1300-NU
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 09:23
И нафига? Зажарить схему хотите?
Надо на VREG5 было подавать...
З.Ы. Считаю, что вы явно не разбираетесь, советую отнести в хороший сервис, если ноут Вам нужен. Дальнейшие мытарства ни к чему хорошему не приведут. Помогать убивать ноут не стану. :nez-nayu:
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 11:05
Извеняюсь, описался. Подавал как и сказали на vreg5
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 21:43
Снять его и проверить напряжения.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 09:17
Снял
замеры
16 Vin -- 19.3 вольт
17 VREG5-- 4.9 вольт
8 VREG3---3.3 вольт
23 PGOOD--- 0 вольт
3 VREF -- 1.9 вольт
51125 не греется
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 09:48
Менять мульт теперь :-):
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013, 10:02
Решено! замену мульта спалса
Всем спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer One 533 (LA-6222P) Греется шим TPS51125
gevorg-x
2557
12 дек 2015, 11:39
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np300e5c (scala3-15/17crv) греется шим дежурки tps51125
в форуме Samsung
Алексей KZ
15
6988
27 мар 2016, 19:49
Алексей KZ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-R580H (BREMEN-UL rev.1.1) НЕ включается, греется tps51125
в форуме Samsung
djtorian
15
3676
08 янв 2017, 13:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung N145 (BA41-01868A ERIC-VE-R) не включается
в форуме Samsung
_shaman_
23 окт 2014, 16:50
_shaman_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung n145 plus (Pontiac) Нужен дамп биоса
в форуме Samsung
RCOT
28 май 2015, 21:53
RCOT Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 11
