Текущее время: 17 сен 2024, 00:16
 Заголовок сообщения: Asus rog strix gl504gw (lntel core i5-8300) Дискретное ГПУ работает не корректно
СообщениеДобавлено: 17 июн 2024, 12:06
Приветствую форумчане,у меня такая проблема: на моём asus gl504gw судя по не желанию работать нормально вышла на пенсию rtx 2060, под нагрузкой уходит на частоту 300мгц, под нагрузкой это тэст в фулмарке,пробовал всё: менял начисто винду, драйвера перепробовал все,с настройками нвидео тоже как только не извращался. Если у кого была такая беда поделитесь опытом как решили проблему.
 Заголовок сообщения: Re: Asus rog strix gl504gw (lntel core i5-8300) Дискретное ГПУ работает не корректно
СообщениеДобавлено: 17 июн 2024, 13:09
Для начала проверьте работу всех фаз по питанию видеоядра под нагрузкой. При работе от акб разницы нет?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2024, 13:42
От батареи та же картина,а вот проверить работу фаз под нагрузкой,не имею достаточно опыта и оборудования. Сопротивление на дросселях проверил,в пределах допустимого
СообщениеДобавлено: 17 июн 2024, 14:48
Нужно модуляцию проверить на всех фазах под нагрузкой с помощью осциллографа, все ли фазы нормально работают. Какой уровень напряжения под нагрузкой на видеоядре? Раз частота 300мгц, то вероятно и напряжение менее 1 вольта. Если в msi afterburner принудительно снизить частоту видеоядра, на какой частоте она не будет проваливаться?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2024, 14:58
https://drive.google.com/file/d/12SdRil ... p=drivesdk
---------- Добавлено спустя 1 час 43 минуты 41 секунду: ----------
https://drive.google.com/file/d/12VOQpz ... p=drivesdk
СообщениеДобавлено: 17 июн 2024, 18:13
Матс подкинуть пробуйте
СообщениеДобавлено: 17 июн 2024, 18:18
Память по идее не влияет на частоту ядра
СообщениеДобавлено: 18 июн 2024, 11:28
https://drive.google.com/file/d/12e_-TD ... p=drivesdk
Вот что я обнаружил когда я его разобрал,накладка на гпу была сдвинута и её фольгированная часть была я так понял прижата металлическими выступами клавиатуры к этим двум дорожкам,что и стёрло маску на них и конечно же их подкорачивало,я проследил эти дорожки до ГПУ,эти две дорожки закорочены на входе через два двхкилоомных резистора.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2024, 23:45
DGPU_OC_WARN, ALERT#, OVERT#, PWR_LEVEL# смотрите
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp compaq elite 8300 (elite 8300) mac address
Antares
21 дек 2018, 15:12
Antares Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus gl504gw (asus gl504) нужен rtx2070 bios
iganshan
26 июн 2021, 21:46
iganshan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (GL504GW rev4.2) Пропала дискретная графика
West20105
11
1414
02 июн 2021, 11:23
West20105 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Rog Strix RX570-08G замена гпу
Shalun-avd
15 сен 2022, 16:24
Shalun-avd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus rog gl503vd-fy237 (Asus ROG Strix Scar GL503VD) Зависает намертво система.
GreenLok
16 янв 2020, 11:38
Panovich Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], Munky79 и гости: 68
