Текущее время: 29 ноя 2026, 16:25
 Заголовок сообщения: MSI B350М GАМING РRО (MS-7A39 rev 1.0)
СообщениеДобавлено: 07 июл 2024, 00:40
Приветствую.
Помогите разобраться.
Мать запускается,горит CPU ,вычитки БИОСа нет.
PLT RST,LPC RST в рецикле....
Так же в рецикле сигнал RESET_L (он же APURST) который по идее является входом для сборных ресетов,но в данной плате он подтянут к CPU_1P8 и далее никуда не идёт.
Есть ли более развернутый PoS чтобы понять,что не хватает процессору или кто его дёргает.
 Заголовок сообщения: Re: MSI B350М GАМING РRО (MS-7A39 rev 1.0)
СообщениеДобавлено: 07 июл 2024, 12:56
не уверен что прям поможет, но, чем богат.
в этой схеме есть что-то более-менее внятное - viewtopic.php?p=1066329#p1066329
p.s. искал в схеме хаб, так и не нашел ))
В сети
 Заголовок сообщения: Re: MSI B350М GАМING РRО (MS-7A39 rev 1.0)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 июл 2024, 14:09
jocker
по сути то дела,если не нужны САТА обычные и УСБ лишние то можно сейчас хаб исключить,в процессоре минимум нужный имеется.
по картинкам из сети так оно и есть,плата от моноблока ведь.....
Сообщение не в тему
когда интересно Интела так же сунут хабочую часть в проц,надоело напарываться на платы с битыми RTC,CMOS секциями
Скачал,буду смотреть.
---------- Добавлено спустя 2 часа 10 минут 45 секунд: ----------
Всё оказалось проще простого.
Я мать осмотрел,но при этом не снимал планку крепёжную для радиатора.
Сняв увидел снесённый резистор R401,висел на соплях.
Стал осматривать зону ШИМки и прозванивать сигналы (всё подряд).
Ушли по сопротивлению резисторы VR8 и VR68.Заменил и мать завелась.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lеnоvо IdеаРаd 5 Рrо 14IAР7 (Compal HLI42 LA-L961P Rev1.0) Не включается
sergei66666
23 фев 2026, 23:52
Badbear Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI a320 grenade (MS-7A39 2.0)
в форуме MSI
den2
11 окт 2022, 07:34
dima644 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-7A39 ver 2.0 Снесены элементы
в форуме MSI
youngwar
15 июл 2019, 12:03
youngwar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B350M Gaming pro (ms-7a39)
в форуме MSI
felix2604
12
4087
24 дек 2020, 11:18
felix2604 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi gl62m-7rdx (msi ms-16j91 rev 1.0) отключение дискретного видео
в форуме MSI
seven77
06 авг 2020, 10:48
seven77 Перейти к последнему сообщению
