Текущее время: 01 ноя 2026, 22:40
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: [ INSYDE_H20 ] Официальные утилиты для редактирования BIOS, разблокировки секретных опций и извлечения мод
СообщениеДобавлено: 17 май 2024, 17:09
sanchelo81
тоже интересно. как раз попался леново где хотелось бы отключить програмно распайку. нашли решение?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2024, 06:31
techgirl94 писал(а):
Нашла перезалив того закрытого гитхабовского репозитория
https://gitgud.io/sapp4ire/lnsider_Bl0S_TooIs
Чтобы скачать нажимаем кнопку с облаком справа от "Find file" ( .zip / .tar.gz / .tar.bz2 / .tar )
прямая ссылка на .zip - https://gitgud.io/sapp4ire/lnsider_Bl0S ... rchive.zip
Содержит больше утилит:
1) + чуть более новая версия EZE (...02.13), должна поддерживать больше биосов но из неё
убрали несколько интересных функций, поэтому используем 02.13 только если 02.10 не работает
2) + более старая версия UVE (...9.2), может пригодиться если вдруг новая ...16.08 не работает
3) + 2 утилиты под линукс в For_Linux_OS: обновлённый FFT ...08.18 и добавлен SDE ...07.14
Может ещё чего появится... Копия во вложениях на всякий случай, вдруг опять удалят
Есть перезалив? Ссылки на скачку недоступны.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2024, 15:56
На предыдущей странице есть живые ссылки на комплекты.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2025, 21:43
Прямая ссылка на zip-архив того перезалитого репозитория изменилась, теперь она - https://gitgud.io/sapp4ire/lnsider_Bl0S ... master.zip . В случае возникновения повторных проблем, вы можете попробовать зайти в юзера https://gitgud.io/sapp4ire или репозиторий https://gitgud.io/sapp4ire/lnsider_Bl0S_TooIs/ чтобы качать интересующие утилиты вручную
СообщениеДобавлено: 27 мар 2025, 00:46
А есть ли чем отредактировать древний биос XpressROM? Он вроде тоже от Insyde. Но эти тулзы конечно его не понимают. Мне бы настройки дефолтные поменять.
СообщениеДобавлено: 01 май 2025, 07:03
H2OSDE SMBios Data Editor 200.02.00.02
H2OSDE SMBios Data Editor 200.02.00.06
СообщениеДобавлено: 27 июл 2025, 16:19
Здравствуйте, можно в личку получить ссылку на скачивание? Мне для личных целей - БИОС нужно разлочить на своем ноутбуке. Заранее Спасибо!
СообщениеДобавлено: 02 окт 2025, 12:11
Всем доброго дня.
Подскажите кто-нибудь, как сделать бэкап bios Insyde H2o на ноутбуке Getac S410-G2?
GETAC S410G2 / i5-8250U / Intel(R) UHD Graphics 620 / 16GB DDR4 / 65W AC Adapter
СообщениеДобавлено: 03 окт 2025, 07:21
andrecus
Пробуйте Intel Flash Programming Tool (FPT)
СообщениеДобавлено: 01 апр 2026, 12:07
Всем привет! Помогите разблокировать расширенные настройки биос на ноутбуке lenovo ideapad3, плата nm-d031. Че-то все перерыл, но не получается ничего :ny_tik:
на всякий случай прикрепил свой дамп и файл обновления с сайта. На сколько знаю как то можно отредактировать, что бы разблокировать расширенные настройки.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок питания 715G4546-P02-H20-003E Z-SIDE
Kepel
02 апр 2018, 16:18
Kepel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell EasyNote LS11-HR-580 (la-6911p) Стартует после извлечения батарейки cmos
в форуме Packard Bell & NEC
novatox
4465
18 мар 2019, 19:23
novatox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу вариант разблокировки BIOS CRAFTWAY KWH87 S-1150
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме ASRock
sysremont
34
11661
25 ноя 2023, 13:40
sysremont Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire Go 15 (AG15-31P) — запрос кода разблокировки BIOS (SMC Challenge)
vanya314
02 апр 2026, 13:15
apostolbgd224 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp400G3 (Virgo MB Rev A) Посоветуйте утилиты для чтения записи BIOS c DOS
в форуме Программное обеспечение | Software
2uz
04 дек 2023, 18:50
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
