Текущее время: 17 сен 2024, 00:12
 Заголовок сообщения: x556ur (3.1) Не видит дискретную карту
СообщениеДобавлено: 07 июл 2024, 13:17
Купил ноутбук с рук, включается работает но проблема следующая:
В биосе дискретка светится, в диспетчере устройств только встройка, драйвера все с официала, биос прошил на последнюю версию тоже с официала. Еще заметил что сразу после включения кулер выходит на максимальные обороты и на них так и остается (на скрине видно). Крышку снял - пломбы на месте, охлаждение не снималось. На руках имеется только мультиметр. Кто может помочь с удаленной диагностикой за отдельную плату? Очень нужно знать программная ли это проблема или механическая. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: x556ur (3.1) Не видит дискретную карту
СообщениеДобавлено: 07 июл 2024, 13:47
винда то хоть перекатана?
Пока что похоже на скрытое в диспетчере устройство с 43 ошибкой.
Если оно в биосе видится - то по идее и в винде должно быть.
Ну или лайв сд загрузите (стрелец PE например).
Вообще не показатель, асусовские пломбы продаются по 100 рублей за упаковку. У АСЦ был отличный ролик на эту тему, где-то с год назад.
Где под пломбами вообще трешак.
Грустно. Тут мало мультика. Можно выяснить только, насколько там все грустно.
Но в 99,9% процентах вероятности проблема тут аппаратная, а вы купили девайс с битой картой.
Упс, слона я и не заметил. Это прям маркер битой карты (и скорее всего криво отключенной) с вашим набором проблем.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2024, 17:00
Винда перекатана, пробовал даже с загрузочной флешки.
С 43 ошибкой не висит в диспетчере
На счет пломбы уверен на 100% что оригинал.
Чтобы карту отключить, на сколько я знаю, нужно либо сдуть резистор либо его сдвинуть, на плате ничего не паялось.
---------- Добавлено спустя 2 часа 47 минут 1 секунду: ----------
Котеус
Перевернул плату, на текстолите написано X556UV REV 3.1
На наклейке рядом написано X556URK
На UV биос 317 версии на URK 313 последняя
На сколько помню, читается модель с наклейки, или же нужно шить от UV?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2024, 22:49
Верно
Ради интереса я бы предложил вам загрузить линукс (ту же убунту) и в терминале написать lspci | grep video
посмотреть, увидится ли она там. Но пока что 99,9% что дело не в софте.
Мастеру бы отдать ваш бук, который сможет и напряжения проверить в процессе работы, и оттестировать саму карточку. Да и по плате увидит, если есть проблемы.
Cyber_maniac
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 5520 (LA-824) Не видит дискретную карту 7670М
в форуме Dell
Andrew_Kovrov
10 авг 2015, 22:22
Andrew_Kovrov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Z500 (LA-9063) Не видит дискретную карту
MMCpAJ
11 июн 2019, 18:34
MMCpAJ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell p28f (LA 9982P REV 3.0 (A02)) Не видит дискретную карту
в форуме Dell
pinki25
14 апр 2021, 14:04
pinki25 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 4540s (rocky_intel_mb 11243-1) отключить дискретную карту
rovensky
27 фев 2015, 10:05
rovensky Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R70 (NP-R70A006)) Неисправна видеокарта. Как отключить дискретную карту?
в форуме Samsung
zloj.bob
18 июн 2015, 14:07
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 40
