Текущее время: 17 май 2024, 09:13
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
alien_2005
Заголовок сообщения: MacBook Pro A1260 - не стартует Добавлено: 12 апр 2013, 10:39 |
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 11:27 Наличности на руках: 915.60
Сообщения: 797 Откуда: Krasnodar
MB 820-2249-A
Сразу говорю, за всю инженерную практику Мак ремонтирую впервые, поэтому их подводных камней не знаю.
В двух словах, питания нормальные, батарея правда уже севшая, на кнопке старта так же питание есть, но реакции на старт никакой, подозреваю либо мультик либо биос, но биос врядли, т.к. прошил уже с дампа выложенного на этом же форуме, не помогло.
Кто сталкивался с их проблемами? + буду рад если кто то даст ссылочку на схему
_________________ Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
nona72
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1260 - не стартует Добавлено: 12 апр 2013, 17:42 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2012, 16:21 Наличности на руках: 363.47
Сообщения: 186 Откуда: *********
alien_2005 писал(а): MB 820-2249-A
Кто сталкивался с их проблемами? + буду рад если кто то даст ссылочку на схему Мало инфы -на мульте движение вообще есть ? если все питания в норм Проще всего осцилографом пройтись посмотреть где что
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1260 - не стартует Добавлено: 12 апр 2013, 22:17 |
Slavikus писал(а): Весьма признателен за схему! ---------- Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды: ---------- Rimas писал(а): Чтоб исключить неисправность в контролере клавиатуры попробуйте замкнуть две контактчые площядки рядом с мультом. Для снижения риска при ошибке с выбором площядок можете замкнуть черес резистор где то 100...200 ом. Системное питание на ключи питания CPU, GPU идет? Вернусь в понедельник в мастерскую и все проверю, дабы схема теперь есть, ииии я так понял эти буки без подключения клавиатуры не работают?
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1260 - не стартует Добавлено: 23 апр 2013, 23:12 |
ТАК ГОСПОДА! А теперь такие результаты, не помню говорил или нет, но мне принесли таких бука 2, и оба с одинаковой проблемой, методом тестов и читания форумов по этой модели понял что это мультик, при чем в обеих, сегодня пришли детали, поставил, на оба, машина стартует, но на первом нет изображения и из динамиков выдается 3 звуковых сигнала, на втором тоже нет изображения но при этом нет никаких звуковых сигналов, на видяхи дул, не помогло, биоса шил, не помогло (второй шить не успел сегодня).
Помимо при подключении зарядки на 1м буке лампочка как не загоралась, так и не загорается, на 2м (который включается и не дает никаких звуковых сигналов) ранее лампочка на зарядном загоралась, теперь не загорается
Какие могут быть варианты?
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1260 - не стартует Добавлено: 24 апр 2013, 12:35 |
Mechanical писал(а): Мульты где брали? Маркировка совпадает? абсолютно совпадает, 1 в 1, брал на part direct-е помимо 1й бук после того как оперативку поменял местами пищать перестал, просто стартует без инициализации, так что у меня теперь 2 аппарата с абсолютно одинаковыми симптомами
chulat
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1260 - не стартует Добавлено: 25 апр 2013, 13:27 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
На втором, где нет запуска(лучше на обоих ) УСЛОВИЯ СТАРТА выполняются???
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1260 - не стартует Добавлено: 26 апр 2013, 01:35 |
chulat писал(а): На втором, где нет запуска(лучше на обоих ) УСЛОВИЯ СТАРТА выполняются??? Как я уже сказал, после замены мультиков ОБЕ МАШИНЫ СТРАТУЮТ, выражается это работой светодиодов и кулеров. Может я конечно чего то не знаю о буках Apple, может для того чтобы получить картинку на экране аппарат должен быть собран или около того, т.к. просто он просто скомутирован. прошу учесть тот факт что я ремонтов продукции Apple ранее никогда не занимался
chulat
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1260 - не стартует Добавлено: 26 апр 2013, 11:06 |
Был задан вопрос выше: Системное питание на ключи питания CPU, GPU идет? Надеюсь Вы подкидывали исправный ОЗУ, CPU?
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1260 - не стартует Добавлено: 26 апр 2013, 23:34 |
chulat писал(а): Был задан вопрос выше: Системное питание на ключи питания CPU, GPU идет? Надеюсь Вы подкидывали исправный ОЗУ, CPU? Питание идет вследствие того что эти элементы греются в штатном режиме, оперативка подкидывалась, кончилось это тем что машина просто стартует не подавая никаких других симптомов, кроме работы кулеров и работы светодиодом (повторяюсь в очередной раз), процессор менять возможности не имею вследствие того что он находится в корпусе BGA
mrpl
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1260 - не стартует Добавлено: 27 апр 2013, 01:39 |
Зарегистрирован: 30 апр 2011, 01:43 Наличности на руках: 33.74
Сообщения: 162 Откуда: UA
alien_2005 писал(а): ТАК ГОСПОДА! А теперь такие результаты, не помню говорил или нет, но мне принесли таких бука 2, и оба с одинаковой проблемой, методом тестов и читания форумов по этой модели понял что это мультик, при чем в обеих, сегодня пришли детали, поставил, на оба, машина стартует, но на первом нет изображения и из динамиков выдается 3 звуковых сигнала, на втором тоже нет изображения но при этом нет никаких звуковых сигналов, на видяхи дул, не помогло, биоса шил, не помогло (второй шить не успел сегодня).
Какие могут быть варианты? мульты были новые что ли? в них по-идее прошивка должна быть, поэтому новые как бы и не обязаны работать....
nona72
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1260 - не стартует Добавлено: 27 апр 2013, 04:47 |
alien_2005 писал(а): chulat писал(а): На втором, где нет запуска(лучше на обоих ) УСЛОВИЯ СТАРТА выполняются??? Как я уже сказал, после замены мультиков ОБЕ МАШИНЫ СТРАТУЮТ, выражается это работой светодиодов и кулеров. Может я конечно чего то не знаю о буках Apple, может для того чтобы получить картинку на экране аппарат должен быть собран или около того, т.к. просто он просто скомутирован. прошу учесть тот факт что я ремонтов продукции Apple ранее никогда не занимался тогда Мастеру отдай пока не начудил
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1260 - не стартует Добавлено: 28 апр 2013, 12:10 |
mrpl писал(а): alien_2005 писал(а): ТАК ГОСПОДА! А теперь такие результаты, не помню говорил или нет, но мне принесли таких бука 2, и оба с одинаковой проблемой, методом тестов и читания форумов по этой модели понял что это мультик, при чем в обеих, сегодня пришли детали, поставил, на оба, машина стартует, но на первом нет изображения и из динамиков выдается 3 звуковых сигнала, на втором тоже нет изображения но при этом нет никаких звуковых сигналов, на видяхи дул, не помогло, биоса шил, не помогло (второй шить не успел сегодня).
Какие могут быть варианты? мульты были новые что ли? в них по-идее прошивка должна быть, поэтому новые как бы и не обязаны работать.... Ну, флешки мультика я не обнаружил (в принципе это не значит что ее нет) помимо если вы имели в виду что флешка вшита в сам мультик, то я не очень представляю себе как его надо шить? а главное чем?
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1260 - не стартует Добавлено: 28 апр 2013, 21:39 |
hog369 писал(а): Мульты идут прошитые с производства. Заменяются в пределах одинакового чипсета. Отличие видеокарты на работоспособность не влияют. То есть если переставлять, то с платы, где установлена HBM. Как их продают без обозначения прошивки и нанесена ли версия прошивки на корпус не знаю. Переставлял десяток раз, ставил новые раз пять. Если неизвестна плата с которой снят мульт, ставить бесполезно, имхо. Старт питаний будет, инициализации-нет. хрен его знает что там зашито, заказывал отсюда http://www.partsdirect.ru/goods/116093/как тогда его прошить и главное что прошивать?
ars44
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1260 - не стартует Добавлено: 28 апр 2013, 22:46 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
alien_2005 писал(а): как тогда его прошить и главное что прошивать? Если Вы купили новые, то они скорее всего чистые. Если перепрошивать, то пожалуйста. Вот тут и тут.
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1260 - не стартует Добавлено: 29 апр 2013, 08:23 |
ars44 писал(а): alien_2005 писал(а): как тогда его прошить и главное что прошивать? Если Вы купили новые, то они скорее всего чистые. Если перепрошивать, то пожалуйста. Вот тут и тут. уже конструктивнее , изучу в мастерской... ---------- Добавлено спустя 3 часа 7 минут 21 секунду: ---------- ars44 писал(а): alien_2005 писал(а): как тогда его прошить и главное что прошивать? Если Вы купили новые, то они скорее всего чистые. Если перепрошивать, то пожалуйста. Вот тут и тут. тема на форуме интересная, но вот есть проблемка, непонятно в той теме каким программатором можно его прошить? т.к. у меня в наличии есть только программатор EZP2010, и работает ли на нем программа FDT3.07, пользователь Ciber SLasH на первой странице описал схему подключения для Samsung-а, опять же непонятно для какого программатора, и что самое главное где взять программу для данного чипсета? чем больше читаю тему и пытаюсь вникнуть тем меньше понимаю о чем речь, т.к. речь там идет в основном о Samsung-ах В общем пока вопросов больше чем ответов, можешь помочь прояснить хотя-бы часть этих вопросов? (т.к. сроки уже начинают поджимать )
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1260 - не стартует Добавлено: 29 апр 2013, 11:36 |
ars44 Скорее не чистые. На чистых и включения бы не было. ИМХО.
hog369
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1260 - не стартует Добавлено: 29 апр 2013, 11:42 |
Зарегистрирован: 04 дек 2011, 14:37 Наличности на руках: 93.06
Сообщения: 261 Откуда: москва
ars44 писал(а): alien_2005 писал(а): как тогда его прошить и главное что прошивать? Если Вы купили новые, то они скорее всего чистые. Если перепрошивать, то пожалуйста. Вот тут и тут. Есть проблема, неясно чем шить. Как шить, можно придумать. Как вынуть прошивки из диска обновления, если таковой для ноута есть. А есть он только для 3-5 летних моделей.
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1260 - не стартует Добавлено: 29 апр 2013, 13:00 |
MSF113 писал(а): ars44 Скорее не чистые. На чистых и включения бы не было. ИМХО. Я вот тоже об этом подумал, видимо что то зашито, но явно не под этот чипсет ---------- Добавлено спустя 32 секунды: ---------- hog369 писал(а): ars44 писал(а): alien_2005 писал(а): как тогда его прошить и главное что прошивать? Если Вы купили новые, то они скорее всего чистые. Если перепрошивать, то пожалуйста. Вот тут и тут. Есть проблема, неясно чем шить. Как шить, можно придумать. Как вынуть прошивки из диска обновления, если таковой для ноута есть. А есть он только для 3-5 летних моделей. увы дисков никаких нет ---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 32 секунды: ---------- так вот вопрос как и что зашивать пока остается открытым, есть предложения господа?
ars44
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1260 - не стартует Добавлено: 29 апр 2013, 16:49 |
Модератор |
alien_2005 писал(а): есть предложения господа? Да есть. Еще раз вдумчиво все перечитать. Я тоже не сразу все понял. Но прочитав второй раз все встало на свои места. Есть 2 основных способа прошивки этих микросхем: 1. Выпаиваем, ставим на программатор и прошиваем. Все. Тут все понятно как дважды два. Но, это если Ваш программатор поддерживает данный вид микросхем. Плюс нужен будет переходник, что бы Ваш программатор мог работать с ней. Стоит он, прямо скажем, не гуманно. 2. Внутри схемное программирование. Это когда не надо выпаивать микросхему из платы. Просто надо: Ноги вообще подымать не надо, никакие. a) ноги Микома 23, 24, 25 (P92, P91, P90) на P3.3V_MICOM (36 или 37 нога); б) ножки 5, 6 (MD1, MD0)- на землю; в) 1 ногу (RES#) через микрушку на землю; г) 1-й вывод - TxD, 2-й вывод - RxD терминала. Запустить программу, Flash Development Toolkit, скачать создать проект, указать порт терминала и т.д. Запитать бук и нажать наш RES. Пробуем коннектиться из программы. Пробуете подключаться к вашему подопытному. Если подключились, натравливаете программу на прошивку и нажимаете FLASHING. Собственно весь процесс очень подробно описан в указанной мной выше ссылке. vitas-iv хорошо и понятно все описал, даже картинки приложил. Для прошивки ему понадобилось лишь купить USB-->RX/TX переходник или адаптер и скачать программу Flash Development Toolkit. Все. Ничего сложного. Уверен, у Вас получиться. Не так страшен черт как его малюют.
hog369
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1260 - не стартует Добавлено: 01 май 2013, 20:01 |
ars44 писал(а): a) ноги Микома 23, 24, 25 (P92, P91, P90) на P3.3V_MICOM (36 или 37 нога); б) ножки 5, 6 (MD1, MD0)- на землю; в) 1 ногу (RES#) через микрушку на землю; г) 1-й вывод - TxD, 2-й вывод - RxD терминала. Насчет внимательного прочтения, говорим о Macbook и Sony, а не Samsung. Мульты BGA. Ноги маркируются как a1, b3 итп. Пины для прошивки есть на плате. Начнем все же с прошивок.
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1260 - не стартует Добавлено: 02 май 2013, 14:41 |
hog369 писал(а): ars44 писал(а): a) ноги Микома 23, 24, 25 (P92, P91, P90) на P3.3V_MICOM (36 или 37 нога); б) ножки 5, 6 (MD1, MD0)- на землю; в) 1 ногу (RES#) через микрушку на землю; г) 1-й вывод - TxD, 2-й вывод - RxD терминала. Насчет внимательного прочтения, говорим о Macbook и Sony, а не Samsung. Мульты BGA. Ноги маркируются как a1, b3 итп. Пины для прошивки есть на плате. Начнем все же с прошивок. да я так и понял, выслушав мнения и предложение, после праздников займусь аппаратами, единственное чего я пока так и не понял из сказанного так это ЧТО ТУДА ЗАШИВАТЬ, т.к. я понимаю нужно заливать прошивку под этот чипсет
