Текущее время: 17 сен 2024, 00:23
 Заголовок сообщения: X541N (X541NA rev 2.1) Нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 08 июл 2024, 18:48
Нужна распиновка мульти контроллера где какие сигналы или боард на X541NA , где доступна инфа на всех сайтах пишут боард X541NA а выкладывают 541SA . На плате поднимаются все напряжения кроме ядра процессора, ШИМ рабочий менял местами с другим шимом их там два одинаковых стоят. У кого есть поделитесь распиновкой KB902 может у кого есть рековери на эту платформу.
 Заголовок сообщения: Re: X541N (X541NA rev 2.1) Нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 08 июл 2024, 19:35
search.php?keywords=x541na&t=340&sf=msgonly
search.php?keywords=x541na&t=3878&sf=msgonly
если плата не залитик и небыло шаловливых ручек, то обычно слет прошивки или умер проц, сопротивление какое у проца?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2024, 19:53
Сопротивление проца 15 ом, прошивки шил разные, и отдельно мультик шил, тот боард что Вы дали сылку от X541sa
СообщениеДобавлено: 08 июл 2024, 20:03
Условия для шим проца выполняются? Попытки запуска питания есть? Смотреть осцилом
СообщениеДобавлено: 08 июл 2024, 20:27
зарядником только вроде и отличаются
на NA конкретно , только в PDF бод был.
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 08 июл 2024, 21:06
там ваш шим, 6,8,9 ноги замеры питаний сделайте
Последний раз редактировалось guar33 08 июл 2024, 21:12, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 08 июл 2024, 21:07
та я посмотрел там отличий очень много, и шимки другие, и расположения, а где взять этот PDF
---------- Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды: ----------
тут стоит пере марк RT3601EA маркировка 47=
---------- Добавлено спустя 6 минут 19 секунд: ----------
1---5в
2---3.3в
3---1,1в
4---1.1в
5---1,1в
6----1,1в
7-----3,36в
8-----4,97в
12-----5в
13----19,2в
Последний раз редактировалось novichok 08 июл 2024, 21:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2024, 21:28
а 13 нога 19в ?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2024, 21:32
да
вот замеры и скрин
NA просто не та плата много отличий
СообщениеДобавлено: 08 июл 2024, 21:37
guar33 писал(а):
3---1,1в
это VR_HOT# в схеме от LA-G073P с таким шимом подтянут к 1,8в
СообщениеДобавлено: 08 июл 2024, 21:40
извиняюсь точно
3-----1,85в
СообщениеДобавлено: 08 июл 2024, 21:47
ну что сказать, шимки вы менали местами, включение и питания приходит, попытки запуска и клок дата посмотрите осцилографом, замените ключи,не поможе ну наверно проц того
СообщениеДобавлено: 26 июл 2024, 18:14
Подключил пост карту , поведение такое CLK нет, светится 0
Вложение:
---------- Добавлено спустя 58 минут 2 секунды: ----------
подключил другую POST CARD не чего не изменилась, постов нет, RST светится потому что не подключен
Вложение:
---------- Добавлено спустя 46 минут 55 секунд: ----------
поднял процессор обнаружил 2 не про пая, буду перекатывать, посмотрим что получится
Вложение:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X541N (X541N rev 2.1) ШИМ контроллер дежурок
freebits
10 окт 2022, 13:26
freebits Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X541N (X541NA mb rev.2.1) Залитие. Поело несколько SMD. Нужны номиналы или BoardView
kornaut
6045
10 апр 2018, 14:10
kornaut Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X541N (ASUS X541NA Rev 2.1) Нет изображения.
bestlion22158
15
5661
18 июл 2018, 15:45
bestlion22158 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x541n (x541na rev 2.1) не заряжается
djtorian
26 ноя 2018, 16:44
nismo555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X541N (X541NA rev. 2.1) Не включается. Греется ШИМ дежурки
Джо неуловимый
17
6335
03 янв 2019, 15:35
Джо неуловимый Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Munky79 и гости: 102
