Текущее время: 25 ноя 2026, 11:09
 Заголовок сообщения: E5-521-22HD (LA-B232P) не включается после залития
СообщениеДобавлено: 19 июн 2024, 09:42
В каком месте был залит не знаю - отмыли. Коротышей нет. Ориетируясь на power sequence +3VALW/+5VALW, +1.8VALW, +0.95VALW поднимаются, дальше должен включаться и вот тут ступор. Потребление 12мА. на EC (KB9022Q) питание приходит LID_SW#, ACIN поднимаются, RESET# снят, EC_ON присутствует, ON/OFFBTN# доходит, но ретрансляции его нет (всегда 0), ретрансляция открытой крышки странные 1.6в, сопротивленние по этим ножкам больше 450ком. Сам мульт и читается и шьется, заливал вырезанную с помощью Ecfinder из основной прошивку. Биос этот скачивал здесь на vlab. Ничего не меняется.... Мульт под замену?
 Заголовок сообщения: Re: E5-521-22HD (LA-B232P) не включается после залития
СообщениеДобавлено: 19 июн 2024, 23:01
Традиционно отвечаю сам себе/делюсь опытом. Поднял ножки PBTN_OUT# и EC_LID_OUT# на них ничего не изменилось - на лид аут странное напряжение, на ретрансляторе кнопки 0. Мульт под замену.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2024, 00:25
Граждане, я немного тупанул. На мульте нет сигнала EC_SPOK, соответственно дальше он никак. А не проверял я его потому что и+3VALW и +3VLW в порядке, как положено 3.3в. А вот PG SY8208BQNC не выдает. Залитие было как раз в ее районе с другой стороны платы. Пока не расходимся.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2024, 16:17
В общем старый мульт имел пробой по 25 ноге, после замены кз ушло но EC_SPOK не появилось, посмотрел со стороны шим дежурки - такая же фигня, выяснил, что нет подтяжки к +3VLP практически нигде, но всучайно надавил плату и она появилась. Нашел множество сгнивших под лаком пятаков-соединителей межслойных, короче плата в мусор.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer e5-521-22HD (Compal LA-B232P) не включается
drew5
13 дек 2017, 17:15
korsar86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e5-521 (Compal LA-B232P) ( Compal LA-B232P) нет изо на матрицу после кз в шлейфе
ger1977
3877
27 дек 2016, 15:23
ger1977 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E5-521 (Z5WAE LA-B232P REV 1.0) Не включается
sneper
2865
18 дек 2018, 13:45
gmosin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer e5 521 (la b232p rev 1.0) залит, не включается
san2505
2004
07 янв 2021, 17:44
nicholasdh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-521 (LA-B232p) Не включается.
Uicholi
01 июл 2024, 06:56
Uicholi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 124
