Текущее время: 10 ноя 2026, 20:44
 Заголовок сообщения: Asus X550ZE (60NB06Y0-MB1401) Помогите определить элемент в борде
СообщениеДобавлено: 09 июл 2024, 10:40
Всем привет помогите определить элемент. По борде Asus X550ZE элемент Q9106 VX_SOT23_TOSHIBA сгорел в пыль, рядом такойже чтоит один в один маркировка M5N1 тут или транзистор PNP по 5 вольтовой дежурке или стабилизатор или диодная сборка, но вот как точно опередить. Может к
то сталкивался. (Борда есть на форуме, но элементы какие не подписаны). Перебрал кучу матерей что есть, нет ничего похожего как на схеме.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X550ZE (60NB06Y0-MB1401) Помогите определить элемент в борде
СообщениеДобавлено: 09 июл 2024, 10:54
По борде коммутирует питание из цепи +5VO в цепь +5VS , транзистор p-channel типа Si2315BDS
Последний раз редактировалось ruzalit 09 июл 2024, 11:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2024, 11:03
ruzalit писал(а):
По борде коммутирует питание из цепи +5VO в цепь +5VS , транзистор pnp
А какой?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X550ZE (60NB06Y0-MB1401) Помогите определить элемент в борде  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 июл 2024, 11:07
Si2315BDS
---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ----------
В цепи +5VS какое сопротивление относительно массы сейчас? Любой p канальник не менее 3 ампер.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x550ze 60nb06y0-mb1700 помогите найти замену этой детали
в форуме Asus
max.26.rus
08 фев 2018, 10:11
nekromant64 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X550ZE (60NB06Y0 MB1700) Нет инициализации, низкое сопротивление процессора
ra4cbj
27 мар 2017, 14:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X550ZE (60NB06Y0-MB2001) Ищу ключи SM2202NSQG или аналог.
Helg15
28 май 2019, 13:24
Helg15 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550ZE (X550ZE) Помогите опознать элементы
Vamping
23 дек 2023, 01:10
Vamping Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550ze-dm051h (asus x550ze rev 2.0) стерли маркировку чипа
_Рустам_
27 сен 2017, 18:58
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alex_kmm и гости: 67
