Текущее время: 15 ноя 2026, 09:10
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: HP Pavilion 17-e118dx DA0R75MB6C1 Rev: C список поддерживаемых CPU
СообщениеДобавлено: 08 июл 2024, 17:18
Здраствуйте скажите пожалуйста ноутбук HP Pavilion 17-e118dx на материнке обозначение DA0R75MB6C1 Rev: C . Подскажите пожалуйста сейчас там стоит процессор A8-4500M - AM4500DEC44HJ можно ли поменять на этой материнке процессор на более мощный??? Допустим на A10-5750M - AM5750DEC44HL. И вообще где можно посмотреть список поддреживаемых процессоров на этот ноутбук?
Последний раз редактировалось semaforever 08 июл 2024, 18:47, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 17-e118dx DA0R75MB6C1 Rev: C список поддерживаемых CPU
СообщениеДобавлено: 08 июл 2024, 17:32
Биос распаковать и все увидеть.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2024, 18:13
Я не знаю где bios на него скачать и во вторых как смотреть какой прогой открывать чтоб увидеть содержимое и где именно смотреть??? И можетт есть какая то документация или официальный сайт где расписано список процессоров под эту мать??? я просто долго искал конкретного ничего не нашел.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2024, 18:52
A8-4500M AM4500DEC44HJ 1.9GHz / 4MB / 4 cores / Socket FS1 (FS1r2)
A10-5750M AM5750DEC44HL 2.5GHz / 4MB / 4 cores / Socket FS1 (FS1r2)
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 08 июл 2024, 19:15
Спасибо за информацию. Если я поставлю A10-5750M то bios шить мне нужно или нет? На данный момент сейчас стоит версия bios F32 , 16.04.2014.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2024, 19:23
https://support.hp.com/kz-ru/drivers/hp ... el/7096884
давно F39 прошить нужно было...
СообщениеДобавлено: 08 июл 2024, 19:38
Заведеться ли у меня процессор A10-5750M на данной версии F32 или таки придеться шить? Можно узнать как я смогу прошить bios правильно не испортив и не затерев не дай бог что нибудь важное без программатора ? или таки нужно программатор покупать выпаивать феном микруху и шить. С программаторами не имел дело поэтому чайник в этом деле.
Нашел по вашей ссылке HP Notebook System BIOS Update (AMD Processors) F.39 Rev.A я так понимаю ее можно скачать а там уже по интуиции из под винды установить и биос по идее должен прошиться?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2024, 22:13
viewtopic.php?p=251202#p251202
viewtopic.php?p=399753#p399753
да стояли они с завода на R75 .... поиском пользуйтесь...
я одно скажу... что кроме прибавки к температуре, вы особо добавки к производительности не получите
... да и дохнут эти А10 как мухи.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2024, 22:19
Покажите скриншот вкладки Mainboard в программе CPU-Z
СообщениеДобавлено: 09 июл 2024, 17:23
Пуск-выполнить-msinfo32.Попозже выложу и скриншот с CPU-Z. Просто эту фото я сразу сделал и она у меня на телефоне с собой.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2024, 17:41
Но она бесполезна...
СообщениеДобавлено: 09 июл 2024, 19:40
Вот скрины с проги CPU-Z.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2024, 21:56
semaforever
A10-5750M запустится даже без обновления BIOS.
То есть REM был прав.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2024, 09:24
Всем огромное спасибо за ответы! Скоро получу процессор поставлю и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2026, 13:11
Получил процессор и установил и давно все не было времени написать вот выкладываю скрины с замененым процессором и добавил планочку оперативной памяти на 4 Gb . Заметно лучше стал работать , но конечно надо бы еще SSD ему хороший поставить и тогда был бы вообще самолет)).. Биос я так и не прошил до последней версии оставил так как есть.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2026, 13:34
не прошло и 2-х лет :-) :-)
СообщениеДобавлено: 09 апр 2026, 15:11
У меня еще один вопрос если можете подскажите пожалуйста в чем может быть проблема......Подскажите этот ноутбук при включении в комнате когда прохладно +17 - +19 градусов (особенно зимой,осенью и весной ) показывает вот такую пелену при включении минут 5-10 пока не нагрееться а потом эта пелена и линии исчезают спустя 5-10 мин и потом изображение показывает как обычно без помех. А летом когда жарко нету такого дефекта когда в комнате +24 +26 градусов.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2026, 11:29
Попробуйте в холодном состоянии дать существенную нагрузку на процессор. Пелена при этом сразу пропадет или тоже через несколько минут?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2026, 21:34
Предупреждения: 1
CPU-Z is the best
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна программа для просмотра поддерживаемых процессоров.
den2
1392
25 июл 2025, 11:11
BelaLugoci Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 17 (da0r75mb6c1 rev.c) Нужен рабочий дамп BIOS
mobilemastersystem
5384
05 мар 2019, 17:28
mobilemastersystem Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp pavilion 17-e011 sr (da0r75mb6c1 rev c ) после замены материнской блаты не включается
Nikita64
2132
28 мар 2019, 17:48
Nikita64 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion 17-e011sr (da0r75mb6c1 rev c) Как отключить дискретную видеокарту
ppalex2
13 авг 2020, 18:28
ppalex2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion 17-e014sr (da0r75mb6c1 rev c) помогите отключить дискретную карту
saiddd87
13 май 2021, 00:04
kkv Перейти к последнему сообщению
