Заголовок сообщения: После установки недавно купленной видеокарты (на авито) нет изображения
Добавлено: 10 июл 2024, 12:41
Зарегистрирован: 10 июл 2024, 12:18 Наличности на руках: 1.00 Сообщения: 1 Откуда: Г. Москва
Здравствуйте , недавно приобрёл на авито видеокарту gtx 1080 ti amp extreme core edition после установки этой видеокарты , она инициализируется (горит подсветка на мониторе и на клавиатуре) после чего чёрный экран (логотипа материнской платы нету и винда не грузится), вентиляторы крутятся и на материнской плате горит значок CPU(если поставить старую видеокарту всё работает стабильно) .Иногда видеокарта даёт изображение, но всё в артефактах (красные точки ) , один раз удалось войти в виндовс (был базовый адаптер Майкрософт в диспетчере устройств) установил драйвера , после чего чёрный экран. Также попробовал вывести изображение через другую видеокарту вставил ее в материнку , а 1080ti в райзер, винда загрузилась и в диспетчере устройств на видеокарте 1080ti было написано "устройство работает нормально". Пожалйста помогите!Что делать?В чём может быть проблема?
REM
Заголовок сообщения: Re: После установки недавно купленной видеокарты (на авито) нет изображения
Сейчас этот форум просматривают: Alex_shmel и гости: 46
