Текущее время: 18 ноя 2026, 16:51
 Заголовок сообщения: FX706LI (DABKXDMB8F0) no boot, no show video
СообщениеДобавлено: 10 июл 2024, 17:41
History:
19V to short, water dmaged.
find PQ1326 to short, if replaced. voltage restored and board start again.
now have this situation:
unstable current in standby, floating 0,05V 0,020A
if press power key up to 1,6A - 0,005A (first boot) - 1,8A (with RAM) without ram final current is 0,9A
now my doubt is the presence of 0.62V on +VCC_GFX.
It doesn't seem correct to have this tension or am I wrong?
the measurable signals are there, the bios is read.
the Svid bus is active.
CPU core voltage stops at 0.8V
what else to check?
the damage from liquids did not cause visible damage, it was only present on areas without components
thank you for attention
 Заголовок сообщения: Re: FX706LI (DABKXDMB8F0) no boot, no show video
СообщениеДобавлено: 10 июл 2024, 17:56
Светлая память
Светлая память
CPU is bad
+VCC_GFX there should be no voltage at start
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2024, 14:23
I will have to replace the CPU directly at customs, which has been stopped for days :-)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX706LI (dabkxdmb8f0 rev f) сопротивление резистора
_Рустам_
05 июл 2022, 14:07
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Tuf FX706LI (dabkxdmb8f0 rev: f) не включается, нет дежурок, отсутствует S5_ON
phix
24 мар 2026, 18:00
phix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX706LI-HX199 (dabkxdmb8f0 rev: f) После замены хаба и очистки ME пропал WiFi
phix
11 ноя 2026, 01:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dabkxdmb8f0 (dabkxdmb8f0) переделка Uma
Milmix
09 июл 2024, 21:52
Milmix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer (la-5912p rev: 1.0) no video in lcd , video external monitor only
eletmoraes
12 июл 2019, 07:13
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 116
