Текущее время: 17 сен 2024, 00:12
 Заголовок сообщения: 14s-dq0029ur (Quanta 0PAA) Опознать элемент
СообщениеДобавлено: 10 июл 2024, 19:42
Всем доброго дня. Прошу помочь с определением номинала сгнившего при залития резистора, с которого сигнал идет на 39 ногу шим RT3602AH. По схемам, найденным в инете, определиться не смог. Самый правый резистор на фото с микроскопа.
 Заголовок сообщения: Re: 14s-dq0029ur (Quanta 0PAA) Опознать элемент
СообщениеДобавлено: 11 июл 2024, 07:34
Это выход DRVEN - сигнал разрешения для внешнего драйвера. Если второй пятак резистора идёт на какой-нибудь драйвер, то резистор - нулевик.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2024, 10:04
Глюкануло меня вчера, приношу извинения. Куда смотрел - не знаю. Корпус шима ведь на 52 ноги, а мне причудились 48... На 42-ю лапу приходит сигнал (vr_ready) с этого резистора. Судя по pdf, 10 кОм должен стоять. Проверю - отпишусь.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2024, 10:24
viewtopic.php?f=178&t=120191&p=900942&hilit=%2ART3602AH%2A#p900942
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 14s-dq0018ur ( quanta 0PAA) опознать шим
Volfla
1064
08 авг 2021, 18:35
Volfla Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Шлейф и крепеж для установки SSD в HP 14s-dq0029ur
kukuriko
25 авг 2021, 12:05
kukuriko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 14s-dq0029ur (DA0PAAMB6D0 Rev:D) Не включается
atamanko
27 сен 2021, 16:32
atamanko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 14s-dq0029ur (DA0PAAMB6D0 Rev:D) Не включается, замена CPU
flash9591
1668
07 сен 2022, 10:36
flash9591 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp 14s-dq0029ur ((DA0PAAMB6D0 Rev:D)) Не работает сон
flash9591
06 сен 2023, 10:57
Сейчас этот форум просматривают: xe_d_sono, Виктор1985 и гости: 33
