Текущее время: 26 май 2024, 15:35
vagriets
Заголовок сообщения: Re: VW192C белый экран Добавлено: 09 апр 2013, 10:35 |
Сообщения: 121 Откуда: Днепродзержинск
himikat123 писал(а): Что проверено? Что измерено? Как ведет себя при подключении к компу? Первый раз моник ремонтирую, подскажите где что мерять? Я больше по ноутбукам =) схемы нет, есть похожая... Вот фото,можете примерно набрасать что где должно быть и померять(даже нарисовать в пейнт), на дешифраторе был перепаян сгоревший конденсатор, на более меньшей плате 3 конденсатора. Прозвонил детали на кз, кз не нашел больше.
levik
Заголовок сообщения: Re: VW192C белый экран Добавлено: 12 апр 2013, 13:44 |
Сообщения: 50 Откуда: Керчь
serginio писал(а): Если белый екран , то скорей всего матрице хана , провеьрте предохранитель на матрице, если обрыв то проблему нужно искать на плате матрицы не совсем, проверить керамику, и кренку а вот если все нормально тода хана
