Текущее время: 27 ноя 2026, 03:00
 Заголовок сообщения: ASUS TUF-RTX3070-O8G-GAMING очень низкое сопротивление PEX_RST
СообщениеДобавлено: 10 июл 2024, 11:00
Всем доброго времени суток!
Мне принесли ASUS TUF-RTX3070-O8G-GAMING, который не определяется компьютером. Сопротивления в порядке, все напряжения присутствуют. Но есть одна проблема - сопротивление PEX_RST (контакт A11 на слоте PCIE) всего 2,2 Ома, почти КЗ. Я не смог обнаружить логический элемент, который используется для разделения сигнала PEX_RST между слотом PCIE и гпу как на похожих карт от MSI или Gigabyte. Бордвю или схему на эту конкретную карту, чтобы проверить путь прохождения сигнала, мне не удалось найти.
Мой предварительный вывод такой, что сигнал PEX_RST поступает напрямую на гпу, и, следовательно, сам гпу неисправен. Правильный ли мой вывод или я что-то упускаю?
Я нашел похожее сообщение здесь (viewtopic.php?f=48&t=136203&hilit=%2APEX_rst%2A), но еще не пробовал подавать напряжение на PEX_RST от ЛБП. Стоит ли попробовать?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF-RTX3070-O8G-GAMING очень низкое сопротивление PEX_RST
СообщениеДобавлено: 11 июл 2024, 09:52
если аккураттно то можно попробовать, встречалось похожее поведение в частности на мультах после подачи напряжения сопротивление возрастало и далее работало
 Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF-RTX3070-O8G-GAMING очень низкое сопротивление PEX_RST  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 июл 2024, 00:09
Попробовал подать напряжение, но ситуация не изменилась, короткое замыкание осталось. Я сообщил владельцу о своих выводах и возвратил карту.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Tuf Gaming RTX3070 Ti нужен совет по биосу
chernovik
27 сен 2022, 15:16
chernovik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю ASUS TUF Gaming X3 Radeon RX 5600 XT EVO (TUF 3-RX5600XT-O6G-EVO-Gaming)
в форуме Куплю | Buy
ArtKi
09 апр 2024, 01:44
ArtKi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен биос на видеокарту Asus ROG-STRIX-RX5700XT-O8G-GAMING
NHalykov
2002
04 июн 2021, 13:52
Dimonickon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищется дамп ASUS ats-rtx3060ti-o8g-gaming
yellowfox
31 мар 2022, 11:18
Artmax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS ROG STRIX RTX2070 O8G GAMING (отгнившие элементы)
Fritz4R
18 июн 2023, 09:35
Fritz4R Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 137
