Текущее время: 04 ноя 2026, 01:05
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: Выпаять микросхему контроллера с платы MSI
СообщениеДобавлено: 11 июл 2024, 13:03
Здравствуйте.
Довольно долго вожусь с платой MSI. Пытаюсь выпаять микросхему NCP45492. Температура фена на максе, помогаю паяльником. Плата толстая, вся темперауходит в плату. Микросхема вообще не шевелится. Реально ли еще как-то ее выпаять без паяльной станции? Как вы это делаете?
 Заголовок сообщения: Re: Выпаять микросхему контроллера с платы MSI
СообщениеДобавлено: 11 июл 2024, 13:07
нижний подогрев не
Последний раз редактировалось ivanov 11 июл 2024, 13:09, всего редактировалось 1 раз.
Flagmans
Лучше использовать подогрев в виде термостола, а то так и плата пузырями может пойти от крайне высоких температур
Фен то у вас какой? Может воздушного потока не хватает
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 11 июл 2024, 13:14
Я так две ШИМки угрел по первости,когда не было ни стола ни своего фена.на работе паял рабочим феном.
На 350 не садился,на 400 тоже,на 450 сел,но мать так и не завелась.
Теперь только с низом.Плюс при снятии только феном,если мать теплоёмкая,можно не догреть и снять ШИМку или ещё чего вместе с дорожками.И такое было))
СообщениеДобавлено: 11 июл 2024, 13:21
Паял с более слыбам потоком, боялся сдуть обвязку.. Все равно два резистора сдул. Потом все же поток повысил, ШИМку выпаял, но ничего дополнительно не сдул.. Вот сейчас думаю, где стоаяли те два резистора.. Вылетели из этого места. Один 100ОМ, другой 74,6кОм. Есть идеи куда какой вернуть?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2024, 13:27
что за мать
СообщениеДобавлено: 11 июл 2024, 13:28
ms-16u71 ver 1.0
СообщениеДобавлено: 11 июл 2024, 13:31
Бесплатно не нашёл,только платно.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду: ----------
Такой же ШИМ стоит в search.php?keywords=la-k851p&t=1371&sf=msgonly можно по ней ориентироваться,отзвонив на какие ноги шли эти резисторы.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2024, 13:37
1 доллар
https://devicedb.xyz/file/9171-msi-ge75 ... ematicpdf/
СообщениеДобавлено: 11 июл 2024, 13:49
samsonov54
мне вот интересно,у них там подписка есть на китайскую базу схем и бордвью,на год...оттуда можно скачивать иль только смотреть.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2024, 13:50
den2
Задайте этот вопрос автору сайта, там где-то есть его телега. Я пока штучно все покупаю)
СообщениеДобавлено: 11 июл 2024, 13:52
Спасибо. Воспользовался схемой den2 и нашел бордвью MS-17E7 rev 1.0 со схожей обваязкой. Надеюсь правильно все составил.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei Mediapad T2 10.0 не получается выпаять контроллер питания
в форуме Huawei
vpalchik
6526
30 май 2019, 20:20
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTD2270L: откуда выпаять?
Джони
16 дек 2020, 11:33
Джони Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите определить номиналы элементов платы ШИМ контроллера GTX 770
denisdv
09 дек 2016, 23:40
EvgenM29 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужно фото платы DNS MS-14571 rev 1.0 , а именно участок контроллера ene kb 39260 FD2
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
infinity1
23 дек 2021, 16:32
infinity1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен биос для Thunderbolt контроллера платы MS-18141 (U12)
в форуме Поиск BIOS
Spirit666
17 фев 2022, 10:27
Spirit666 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
