Текущее время: 18 ноя 2026, 11:46
 Заголовок сообщения: Замена ga104-202 на ga104-200
СообщениеДобавлено: 12 июл 2024, 18:17
Всем доброго дня, имелись две карты Colorful 3060ti Duo v2 lhr (рабочая, но температуры 85+ градусов по гпу) и Palit 3060ti Gaming pro не лхр у которой спонтанные вылеты из игр.
Решил перекинуть гпу на этих картах, из той инфы что нашел, вроде как требуется только прошивка биос что бы все работало ок, но по результату перекидывания и прошивки биос
на картах косяки по памяти, а именно при проверке матсом B1 и C0 каналы на обеих картах. на одной из карт перекатан гпу и посажен заново, картина не поменялась.
Вот вопрос возможна ли вообще такая замена???. Может кто сталкивался и знает как подружить память с гпу?
 Заголовок сообщения: Re: Замена ga104-202 на ga104-200
СообщениеДобавлено: 15 июл 2024, 19:32
Насколько мне известно, имеются отличия в страпах.
Переставьте в те же позиции что на доске с которой снят сам гпу.
---------- Добавлено спустя 42 секунды: ----------
При условии что память на картах одного производителя.
если разного то переставить согласно схеме
СообщениеДобавлено: 17 июл 2024, 15:38
День добрый, сверился, все один в один от strap0 до strap5.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2024, 09:34
Раньше писали, что только прошивать нужно, страпы не трогали.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2024, 07:03
К сожалению, у 3060ti есть эти несовместимости. Вы можете протестировать некоторые другие биосы, потому что у 3060ti есть два типа печатных плат, где каналы памяти B1 и C0 в некоторых точках имеют перевернутые площадки данных. Однако с правильным биосом для печатной платы вы можете обойти это.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2024, 14:36
Что то сколько биосов не перепробовал, и проверенные и не проверенные c techpowerup и всегда одна и и таже картина. забил на время на это дело и через
подвернулась лхр доска на которую пересажен 202 чип и он там успешно работает, так что вариант про недопайялся или гпу кривой точно отпали.
А вот биосами решить это так и не вышло, всех брендов перебрал и разные модели всегда с ошибками...(
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA104-300-A1 GA104-202-A1 GA104-200-A1 TU106 TU116 GP102 и др.
samozvanec777
15 авг 2025, 09:00
samozvanec777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Rtx 3060 ti чип ga104-202-a1 после залития, подскажите сопротивление по памяти без памяти
Сц Гост
15 ноя 2023, 15:55
Сц Гост Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. need gainward rtx3060ti ga104-202-a1的BIOS
kisnovo
17 окт 2024, 08:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 3060 взаимозаменяемость GA104 и GA106
izhyrnyy
30 ноя 2023, 22:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Raider GE77HX (Nvidia GA104) Error code 31, 1.25v > 19v
в форуме MSI
rushouse34
24 авг 2024, 21:06
Сейчас этот форум просматривают: fedenev, kasimka, megavatt440, Raptor_3000, Yandex [BOT] и гости: 88
