Текущее время: 17 сен 2024, 00:28
 Заголовок сообщения: Asus TP3402Z (NB5915 Rev. 5.0) Низкое сопротивление по 3.3в
СообщениеДобавлено: 12 июл 2024, 15:43
Доброго времени суток!
Хочу попросить совета, может кто сталкивался с этой моделью. Сразу скажу, что нет ни схемы, ни борды, поэтому все методом тыка. Принесли ноут залитый после падения в ванну :-) . После отмытия (благо из мелочи ничего не отгнило, так что хватило пропайки), сопротивление по 3.3в линии было около 500 Ом, что маловато. При подключении ЛБП к линии, грелся мульт (он тут BGA и вероятно под него тоже затекло). Его я соответственно снял и жду сейчас новый. Но есть одно но. После снятия мульта по линии сопротивление около 680 Ом, что маловато. Визуально ничего пробитого нет, при подключении ЛБП к этой линии, потребление 0.00А, так что ничего лишнего не потребляется. Может кто посоветует куда дальше копать? Или ждать мульт и пытаться запустить с низким сопротивлением?
 Заголовок сообщения: Re: Asus TP3402Z (NB5915 Rev. 5.0) Низкое сопротивление по 3.3в
СообщениеДобавлено: 12 июл 2024, 17:35
680ом должно что то потреблять , хоть дорожки , но поскольку 3,3 и на проц идёт то его смотрите
СообщениеДобавлено: 13 июл 2024, 00:47
Привет
Если проц комбаин то может быть он. А по 3,3в у меня были Asus и на дроссели 3,3 в там на некоторых, заниженое сопративление.
Мульт придёт поставь и тепловизором посмотри на проц и на всю плату
Отпишись как придёт
СообщениеДобавлено: 15 июл 2024, 12:48
Спасибо большое за советы! Буду ждать мульт и молиться, что комбайн в порядке (т.к. тут стоит i7 12го поколения, а это совсем недешево). Как поставлю мульт, напишу обязательно
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS TP3402Z (NB5915_PCB_MB_V5 (TP3402 MB PCB REV.5.0)) Помогите опознать микросхемы
milovidov.dl
25 мар 2024, 11:59
milovidov.dl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit gtx 970 jetstream низкое значение сопротивления на затворе низкое (GL Pin номер 36)
netcrusher
17 апр 2020, 02:24
dennis85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus R541N (ASUS X541NA MAIN BOARD REV.2.1) Процессор сдох или нет - сопротивление низкое
Alex7GT
6751
28 апр 2018, 01:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GL702ZC-GC006T (GL702ZC) Низкое сопротивление чипа видео
oleg1264
02 июл 2020, 17:08
oleg1264 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS TUF-RTX3070-O8G-GAMING очень низкое сопротивление PEX_RST
RandomR
13 июл 2024, 01:09
RandomR Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 107
