Зарегистрирован: 04 июн 2023, 19:52 Наличности на руках: 38.00 Сообщения: 13 Откуда: Brazil
добрый день Я вставил чип 3070 в плату 3060ti и всегда получаю эту ошибку
MoneyBot
Заголовок сообщения: чип GPU 3070 на плате 3060ti
MoneyBot
razor.by
Заголовок сообщения: Re: чип GPU 3070 на плате 3060ti
Добавлено: 13 июл 2024, 10:19
Зарегистрирован: 16 мар 2022, 11:41 Наличности на руках: 0.00 Сообщения: 15 Откуда: Беларусь
День добрый, смогли решить проблему?
jpb.2008
Добавлено: 13 июл 2024, 13:07
я не смог
Piglet666
Добавлено: 13 июл 2024, 20:07
Зарегистрирован: 21 янв 2018, 12:26 Наличности на руках: 490.88 Сообщения: 351 Откуда: Смоленск
jpb.2008 Инвертированы линии данных для B1 C0. Есть видеобиосы в которых такая разводка учтена под разные чипы. Насколько знаю, нет подходящего видеобиоса под 3070. Под 300/302 можно подобрать.
jpb.2008
Добавлено: 13 июл 2024, 20:31
спасибо за эту информацию друг конечно, если вы попробуете разные биосы, между lhr или не lhr, все будет работать
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 104
