Текущее время: 17 сен 2024, 00:16
 Заголовок сообщения: R540ub (x540ubr) нужно фото
СообщениеДобавлено: 13 июл 2024, 18:51
Добрый день.
Нужно фото ( верх и низ) платы x540ubr , где все фазы распаяны процессора.
Достался мне бук с дохлым pentium gold , я его заменил на i5-8250u , далее поменял биос , чтобы бустился до 3,4Ггц .
Теперь проблема, под нагрузкой выключается. Питание не тянет. Хочу распаять 2-ю фазу.
 Заголовок сообщения: Re: R540ub (x540ubr) нужно фото
СообщениеДобавлено: 13 июл 2024, 19:08
на эту модель есть схема и бордвью и репергайд
Последний раз редактировалось ivanov 13 июл 2024, 19:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2024, 19:13
видел, но не понятно что доставлять , что менять.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2024, 19:19
а фото это лучше?
там есть viewtopic.php?f=40&t=91472&p=680645&hilit=%2AX540UBR+r2.0%2A#p680645
СообщениеДобавлено: 14 июл 2024, 15:59
там фото без доп фазы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R540UB-GQ980T (X540UBR rev 2.0) Post code 73
MasterVad
10 сен 2022, 21:01
MasterVad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x540UBR (x540UBR) Нет питания Видика при работе от АКБ
Brodyagakb1
04 фев 2022, 16:17
seven77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R540ub (X540ub rev 2.0) Номинал резистора
shadowww82
06 июл 2022, 15:55
temkaboo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x540u (x540ubr rev.2.0) Определить микросхему
Warlcok_Lord
3415
02 июл 2019, 11:09
Warlcok_Lord Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS F540UB-DM687T (X540UBR REV: 2.0 ) Нужен рабочий BIOS
Dmitry-999
22 июн 2019, 23:25
Dmitry-999 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], Munky79 и гости: 68
