Текущее время: 16 сен 2024, 23:05
 Заголовок сообщения: strix-gtx1050ti-4g-gaming нет изо
СообщениеДобавлено: 14 июл 2024, 13:33
Всем привет.
Есть видео карта strix-gtx1050ti-4g-gaming
лупит куллерами
после вскрытия обнаружил проблему со стабом на 5 в (заменил керамику по нему)
далее собрал заработала подсветка , но кульки все также крутят и не выводит изо
по замерам на контрольных точках :
12v = 12v 1.6Kom
5v = 5v 143om
3v = 3v 153om
pex_vdd = 1v 197 om
1.8v = 1.8v 25om
mem =1.5 v 192om
gpu = 0.81v 0.6-0.7(без сопротивления щупов)
диф пары все в районе 380
так вот смущает напряжение памяти вроде на таких видяшках должно быть 1.35
а управляет всем этим делом up1540p он же uP1541R
посмотрел обвязку вроде все в пределах нормы
куда копать? виноват up1540p?
 Заголовок сообщения: Re: strix-gtx1050ti-4g-gaming нет изо  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 июл 2024, 16:08
Alexnos писал(а):
1.8v = 1.8v 25om
ГПУ брелок
СообщениеДобавлено: 14 июл 2024, 21:57
спасибо за ответ
если не секрет то сколько должно быть?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: ----------
Посмотрел) килоомы
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte g1 gaming gtx1050ti нет питания gpu и питания pci-express
Zenturion
07 дек 2020, 14:41
Zenturion Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Strix 1660 Super (ROG-STRIX-GTX1660S-6GD6) черный экран после установки драйверов
elevenpixels
3212
04 июн 2022, 02:35
elevenpixels Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX1050Ti вылетела при неправильном подключении
Приус
24 окт 2017, 04:46
tamogavka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus EX-GTX1050TI-O4G нужен dump
clockerkz
22 ноя 2017, 09:33
clockerkz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX1050Ti Dual OC номинал элементов
TMT
20 дек 2019, 18:18
TMT Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 18
