Текущее время: 16 сен 2024, 23:22
 Заголовок сообщения: 4080 на INTEL работает а на AMD нет
СообщениеДобавлено: 16 июл 2024, 03:40
Никогда не втречался с такой проблемой.
Абсолютно рабочая карта на INTEL платформе а на AMD не работает.
Все дата линии одинаковые, PEX_PRSNT* через кондёр и 40ом резистор на землю, смотрел так-же и B5 B6 на слоте одинаковое падение напряжения.
Куда ещё смотреть, не знаю.
Помогите если встречались с таким.
вот борда viewtopic.php?p=1068062#p1068062
 Заголовок сообщения: Re: 4080 на INTEL работает а на AMD нет
СообщениеДобавлено: 16 июл 2024, 09:11
А на AMD-материнке PCI-E слот точно цел?
А то попадались такие, у которых несколько ламелей у основания слота обламывались из-за солидного веса видеокарты.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2024, 09:23
Да всё целое.
Проверял китайским слот тестером. все лампочки горят.
Я до сих пор не знаю по какой причине карта на АМД не работает у клиента. У меня она работает но моя материнка работает только в режиме Х1 почему то. Ставил другую карту и то же самое.
Короче на данный момент, я не могу убедится что карта работает на АМД без проблем так как моя материнка почему то глючит.
На ИНТЕЛ все Х16 без проблем.
Линукс говорит тоже самое (модс тест) Х1 и всё тут.
ASUS PRIME B450M-A AM4 RYZEN 3 2200G
Не знаю в чём дело, в мамке или проц. По тестеру так всё в норме. Там мультиплексоров даже нет. всё на прямую в процессор.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2024, 10:28
ну тут все очевидно же, смотреть надо материнку клиента, как в вертикальном так и в горизонтальном положении видеокарты
проверить угол защелки ПЦИ-Е на трещины, так же на сам разъем
может у клиента дореволюционная материнка, может быть несопостовимость, может быть и биос не опознает карту
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. schematic 4080 - 4070
jeffersonsilva998
21 май 2023, 11:47
Fr3shGy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. rtx 4080 после залития
sergeyqwerty
29 ноя 2023, 19:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GALAX RTX 4080 Crashes when exiting or alt tab games
HeatElectronics
11 мар 2024, 17:44
HeatElectronics Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq 615 (6050A2258701-MB-A03 Volna 09 AMD-UMA) не работает клавиатура и тачпад(в биосе работает)
maxvfx
5035
30 авг 2016, 16:56
maxvfx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. m5010 (DG15 AMD Discrete) Переделка на UMA AMD
в форуме Dell
stud
7355
10 авг 2017, 11:54
rom9939 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dron1980 и гости: 67
