Текущее время: 16 сен 2024, 23:22
 Заголовок сообщения: Msi RTX 3070 8 ГБ отсутсвует pexvdd
СообщениеДобавлено: 15 июл 2024, 12:28
добрый день
принесли 2 одинаковы видео карты 3070 (скорее всего после майнинга) отсутствует питание 1в
на доске надписи v390 v1, r-r-msi-ms-v390
переду к замерам :
L280,279 12v килоомы
L39,44 1.35v 22 Ом
L36 5v 9ком
L22 1.8v 2.3 ком
L30 0v 10ом
gpu 0v 0.5 ом (без щупов)
Далее стал смотреть шим питания 1в под позицией u17 он же gs9216
смутил сигнал PS_PEX_VCC сопротивление в районе 1 ома подал туда напряжение с лабораторного блока
грелся шим. на радостях чудо диагностики заказал в parte бу шимки
когда ее снял сопротивление на PS_PEX_VCC 15ком
приехали шимки заменил на обеих И ... результат тот же
Подскажите направление поиска неисправности
ниже предоставляю замеры по шим
Gs9216
1 1.8v
2 0.47v
3 0 v
4 0 v
5 0 v
6 12 v
7 12 v
8,9,22 12v
10,11,16,17,18 0v
12,13,14,15 0v
19 0 v
20 0 v
21 0 v
23 0v
Пользовался этой бордой:
схему использовал от gygabyte 3070 так как на эту не нашёл.
 Заголовок сообщения: Re: Msi RTX 3070 8 ГБ отсутсвует pexvdd
СообщениеДобавлено: 15 июл 2024, 13:17
PS_PEX_VCC - это не сигнал, а питание, по схеме которую ты дал это 12В, через нулевики. У тебя там ноль, хотя на ногах 6-9,22 12v есть (это тоже самое питание)
1 1.8v - это пауэргуд, который должна выдавать шим
2 0.47v - это энейбл, должен быть минимум 1.2В
СообщениеДобавлено: 16 июл 2024, 13:01
Спасибо за ответ
вы правы питание
завтра на работе погляжу что да как со 2 пином
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 3070 and 3070 Ti strange problems
Rorschach315
24
5526
04 мар 2023, 18:56
Roslavl67 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI RTX 3070 (v390 ver. 2.0) нет напряжений, заниженное сопротивление.
veseliy
16 июн 2021, 15:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблема с RTX 3070 MSI Suprim артефакты горизонт. Ошибка драйвера 43
vannig
05 фев 2022, 00:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. сломанные элементы smd msi rtx 3070 ti
xxkachellxx
19 июн 2022, 00:31
xxkachellxx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dron1980 и гости: 67
