Текущее время: 27 ноя 2026, 10:32
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: PH315-53-72XD (FH52M LA-J891P REV :1A) ЗАМЕНА ПРОЦА
СообщениеДобавлено: 16 июл 2024, 18:07
ПРИВЕТ ВСЕМ....помагитье разобраться.бил пробит дермос проца (srh8q i7-10750H),клиет хотел бистрий ремонт,решил поставить (srk3z i5-10500H)
ноут включается но нет инициализации,прашил биос тоже самое....думаю есть бут гуард....если есть то все???болше кино не будет????или нужно в биос внедрить микро код (srk3z i5-10500H)????старий биос прикреплён....буду блогодрен за любой совет
 Заголовок сообщения: Re: PH315-53-72XD (FH52M LA-J891P REV :1A) ЗАМЕНА ПРОЦА
СообщениеДобавлено: 16 июл 2024, 19:06
Оба эти процессора имеют один CPUID 0A0652h. И оба должны работать нормально на данной плате.
BG часть прошивки ME региона, те хаба. если бы меняли хаб и не было бы инициализации, то можно на BG грешить
СообщениеДобавлено: 16 июл 2024, 19:36
хаб завадской,значит тут дело не в бут гуарде?просто я не потчеркнул,проц бил не новий....взял из донорскик плат....
СообщениеДобавлено: 16 июл 2024, 19:45
Дело не в бут гуарде. ПРоверяйте все ли фазы процессора работают, есть ли вычитка spd. Есть ли посткоды.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2024, 21:38
извините что долго не писал,решил заказать проц i7-10750H,проц пришол,поставил всё заработало....ноооо......видеo стоить с кодом 43((( поганял мотс матс,банка B0 ошибки по чтеню….вопрос правилно лы я знаю что это третий против чисавой стрелки???
СообщениеДобавлено: 30 июл 2024, 12:05
вот правильно
СообщениеДобавлено: 31 июл 2024, 10:53
Местами видеопамять в канале b0 и и b1 поменяйте, если ошибка не переместится, то проблема может быть в прошивке, может конечно проблема уйдет после перекатки видеочипа, но лучше сначала прошить.
В сети
СообщениеДобавлено: 31 июл 2024, 12:11
кароче...заменил б0 и б1...нечиго не изменился ((ошибки б0 осталис....прашил видео биос...тоже без изменённые....проверил дата линии ...откланение нет...что ещё праверить чтобы преговарить видео чип?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2024, 12:59
питание видеопамяти
СообщениеДобавлено: 31 июл 2024, 13:29
проверил заранее ....осцилографом...все ок...
СообщениеДобавлено: 31 июл 2024, 13:41
у вас скорее всего отвал GPU :ps_ih: попробуйте перекатать GPU :men:
СообщениеДобавлено: 31 июл 2024, 14:20
снял чип b0 и b1 ....запустил тест...ошибки толко на b0((как так?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2024, 15:38
Это с прошивкой для видеочипа проблема, флешка для него своя есть на плате.
В сети
СообщениеДобавлено: 31 июл 2024, 15:50
есть...оделний W25Q80EW(1.8V)
СообщениеДобавлено: 31 июл 2024, 16:05
Надо прошивку теперь найти подходящую. Бывало так, что после обновления не работал видеочип с 43 ошибкой и достаточно было прошить чистый дамп программатором и ошибка пропадала, а бывает надо еще и прошивку видеочипа заменить. Там не лазили до вас, может пытались в uma перевести.
В сети
СообщениеДобавлено: 31 июл 2024, 16:47
нет...етот нот купил друг из ебай...с праблейой ....бил пробит проц и било сломано кулер видео....замену чип биоса отпишус
СообщениеДобавлено: 31 июл 2024, 17:25
Видеобиос нужно другой прошить, а саму микросхему не надо менять.
В сети
СообщениеДобавлено: 01 авг 2024, 16:27
и так...прашил видео биос 2 раза......из бадкапса....резултат зогнал меня в тупик....как ето понять?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2024, 20:46
Не подходит видимо.
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Predator Triton 300​ (PT315-52-73WT​) FH52M LA-j891p REV 1b
horus4egy
02 авг 2021, 18:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer nitro 5 (FH52M LA-J891P Rev. 1B) пробиты входные ключи
gmgmax
01 янв 2024, 17:20
gmgmax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AN517-52 (FH52M LA-J891P Rev 1b) Нет +VCC_CORE
ajax329
11 ноя 2024, 18:20
ajax329 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nitro N20C1 (FH52M LA-J891P REV:1A) Проблемы с питанием процессора
strix
1595
09 июл 2025, 19:04
strix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Nitro 5 AN515-52 (FH52M LA-J891P Rev 1B) Нет ACOK
Flagmans
22 фев 2026, 08:35
Сейчас этот форум просматривают: Александрvvv, begemotishe, Service и гости: 269
