Текущее время: 22 ноя 2024, 15:02
 Заголовок сообщения: HP Probook 4510S (6050A2252601-MB-A04) Периодически пропадает подсветка
СообщениеДобавлено: 17 июл 2024, 10:05
Принесли ноут с проблемой, периодически пропадает изображение. По факту оказалось, что нет подсветки. Проблема проявляется так, ноутбук показывает картинку с подсветкой, через случайное время она пропадает, что в винде, что в БИОСе, что в ожидании загрузочного диска. При имитации закрытия крышки, подсветка появляется и дальше работает нормально. В ходе замеров выяснил, что на матрицу приходит сигнал EN (LID_SW & BLT_EN), PWM и питание подсветки 19V, даже при условии потухшей подсветки. Подсветка LED, на нее в рабочем состоянии приходит 37В, при неисправности падает до 19. Светодиодами непосредственно управляет TPS 61188, на 1 ногу приходит питание и на 25 3.3В EN, даже в момент неисправного отключения подсветки.
Соответственно вопросы такие:
Как я понял, видео встроена тут в северный мост, не может ли он влиять на такое поведение матрицы?
Возможно нужны еще какие-то условия для работы матрицы, так как я не силен в ремонтах ноутбуков?
све сутра
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4510S (6050A2252601-MB-A04) Периодически пропадает подсветка
СообщениеДобавлено: 17 июл 2024, 12:41
Вы не ошиблись? Откуда там столько :sh_ok:
В этой модели проблемное место это видюха, она участвует в управлении подсветкой.
Для диагностики можно прогреть.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2024, 14:06
Нет, это непосредственно перед светодиодами на матрице, на разъём матрицы проходит питание от зарядника 19V
Как таковой видюхи на плате отдельно нету, только проц север и юг, имеет ли смысл греть север?
Ведется ли вообще AC82GM45 на прогрев, не хочется сделать хуже
све сутра
СообщениеДобавлено: 17 июл 2024, 18:03
Матрицу заменить
СообщениеДобавлено: 17 июл 2024, 19:45
Извиняюсь, проглядел что видео встроенная, греть Intel смысла нет.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2024, 19:47
Дроссель 100, на матрице замените, может полегчает.
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4510S (6050A2252601-MB-A04) Периодически пропадает подсветка  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 июл 2024, 09:20
Смысла никакого в этом нету, так как и дроссель и диод имеют нормальные параметры, как и вся обвязка вокруг, не считая конденсаторов (не знаю какая у них емкость должна быть в норме). Если менять, то TPS 61188, скорее всего проблема в ней.
sasha_m писал(а):
Матрицу заменить
Это решило проблему
све сутра
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 4510s (6050a2252601-mb-a04) Мигает оранжевым диодом на разъёме ЗУ, не вкл.
Valdemarius
20 авг 2020, 15:56
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 4510s (6050A2252601-MB-A04) Замена памяти биоса SST25VF016B
Dionisiy
17 янв 2017, 20:28
zomi91 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите с биосом 4510s 6050A2252601-MB-A04 uma
vitalyz
1796
15 мар 2020, 18:39
vitalyz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp probook 4510s (6050a2252601-mb-ao3) нот невключается неподает признаков жизни
pashalion
2828
03 мар 2016, 12:31
mariovel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4510s (6050A2252601-MB-A03) Не включается
Romchik
4517
05 май 2017, 17:45
Сейчас этот форум просматривают: alev, ipk, MasterVad, nicksergh, pticme, Serg_25027 и гости: 138
