Текущее время: 21 ноя 2024, 19:40
 Заголовок сообщения: Ламер не понимает, что с его rtx 3080 от msi
СообщениеДобавлено: 17 июл 2024, 10:28
Помогите разобраться в чём проблема, как костылить ради временного решения и как чинить в целом.
Купил б/у rtx 3080 msi suprim x 10gb lhr
У продавана на пк тестили с разгоном, на синтетике работало на чип 150, на память 1000, в бф5 на запуске с разгоном памяти выдало ресет. Сам карту вскрывал, прогревов вообще никаких, кампауд серый, память вся заводская, следов пайки и прочего не нашёл, но вот термопрокладки все на памяти с подтёками, буквально все, но без разгона температура выше 90 по памяти не доходит. У себя уже проверил ещё раз без разгона всё ок. Какое-то время всё было в порядке. Потом случился первый синий экран в bright memory infinite, с включенным длсс, лучами и т.д., сменив длсс с "качество" на "баланс" уже ошибок не возникало. После в doom eternal (до этого уже играл всё было ок) с лучами и длсс игра висла и крашилась 2 раза. Потом вообще просто зависла вся система, ни пиков ни синего экрана просто повисла. Ребнутнул пк, снова запустил игру. И получаю вот (на первом скриншоте без лучей, на втором и третьем скриншоте с включенными лучами), но это видно только когда открываю карту и только на одной миссии, но даже так, такого не было и быть очевидно не должно. Так же при отображении этих артефактов, память скакала от 5мгц до 9мгц, но больше таких скачков нигде не наблюдалось. Важное уточнение, что всё это происходило с параллельно включенным обс. Если обс выключить, то даже с включенными лучами, артефактов в том же doom eternal нет. И ещё был случай, когда экран промаргал, как это происходит при смене разрешения, после чего, всё работало, за исключением того, что обс перестал захватывать вообще какое-либо изображение, на превью обс картинка зависла на кадре, до этого моргания, но сам обс во всём остальном исправно работал. Так же встретился и с вылетами в nioh 2. На всякий уточню, что все игры с лицензии стим.
После происков в интернете узнал за матс и вместе с этим за этот форум. Проверял с помощью матс 455.127 скаченного с corex. На 20мб чисто, на 200мб чисто (быстро моргал экран слегка сменяя яркость), результат с прогона на 400мб(экран моргал с сильной сменой яркости) так же скриншот и репорт вот https://pastebin.com/1RmAuSaM (подскажите как делать, чтобы какую-то часть текста можно было сворачивать и разворачивать, а то Я не знаю как, никода до этого не пользовался форумами).
Для ещё большей информативности (на всякий случай) система из:
windows 10
i5 - 8400
asus tuf b360 - pro gaming
Crucial ballistix 16gb x 2 xpm 3200 (работает на 2666 cl13, на всякий делал проверку памяти через встроенную функцию, на стандарте в 2 прогона, ошибок не нашло)
Seasonic prime gold 750w
Так же меня как-то спрашивали за smart накопителей, поэтому так же приложу их. На кингстон система, на самсунге игры.
 Заголовок сообщения: Re: Ламер не понимает, что с его rtx 3080 от msi
СообщениеДобавлено: 18 июл 2024, 10:00
Небольшое дополнение информации.
Андервольт до 950 и снижение частоты памяти на 502 (минимальное допустимое в афтербёрнере) привело к уменьшению количества артефактов, на месте, которое показывал изначально. Но вот остались, как и перепады частот памяти с 5 до 9мгц.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2024, 10:52
Вчера на пк продавана при первом же прогоне на 20мб нашло ошибки по записи на всех банках памяти. Эх.
Сколько стоить вообще будет комплект памяти под эту видеокарту?
Видеокарта в таком состоянии считается ведь неисправной, верно?
На пк нигде не сохраняется информации о настройках видеокарты? Пускай в том же мси афтербёрнере хотя бы. Всё, что касается информации о её использовании.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2024, 21:34
По 33 ошибки на каждом канале?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 3090 MSI SuprimeX = Error RTX 3080 Memory Training fbpa_2 (0x00000008)
PT-AH
14 фев 2024, 18:05
zettabyte Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15-7537 (DOH50 ) Опознать элемент. Не понимает ЗУ
в форуме Dell
ia.vertolet
15 апр 2020, 19:54
ia.vertolet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavillion dv6 6031er (Compal) Почистил, блин ноутбук как последний ламер!!!
ilushkin85
28 апр 2015, 08:50
rks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Новечок, ламер и т.д.... Может ли научиться ремонту?
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Беседка
Sheld
46
5029
14 мар 2023, 15:34
qytest Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RTX 3080 вопрос по гпу
nikolay26rus
16 ноя 2024, 21:52
YunicheK Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: madking, razoramd, вовико2 и гости: 67
