Текущее время: 22 ноя 2024, 00:17
 Заголовок сообщения: palit 6800gs дополнительное питание
СообщениеДобавлено: 18 июл 2024, 11:10
Итак, старая AGP карта от Palit, 6800GS с разьемом питания PCIE
Не определяет подключенное питание, соответственно работает только в 25% от номинала.
на средней ножке разьема питания PCIE трех выводов земли есть +12. при подключении доп питания соответственно нуль, дорожка уходит на эмиттер транзистора SQ9 (NPN?) маркировка SS T.
на коллекторе в это же время присутствует +12в с вывода 6ногой микросхемы с маркировкой TN (напряжение 0 если не подключено доп питание).
с коллектора SQ9 через резистор уходит к транзистору SQ8 (A7W), который постоянно (+5в на базе) открыт на землю.
По идее все сигналы реагируют на доп питание как нужно. куда дальше сигнал уходит - непонятно.
по хорошему бы бордвью, но не уверен что на такого древнего мамонта найдется.
на rom.by нашлись такие значения:
SQ8 - A7
SQ9 - J1
SQ11 - 7BEAL
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit 6800GS AGP mosfet
TgumanoidT
21 июн 2019, 14:09
TgumanoidT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit gp104-140-kb-a1 вместо Palit gp106-300-a1
dak20
04 ноя 2024, 10:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit Super Jetstream 1070. Изо, Артефакты, Питание.
molle
2380
01 мар 2019, 10:30
molle Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit jetstream 770 занижено питание памяти
Quaint
1446
03 июн 2020, 14:38
Quaint Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 1080ti palit gamerock питание памяти
Naik
19
3469
30 май 2020, 23:41
Naik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 123rodriguez, Google [Bot], izhyrnyy и гости: 83
