Текущее время: 16 сен 2024, 23:37
arseniy1991
Заголовок сообщения: Asus TUF B450-PRO Gaming rev. 1.01 Добавлено: 18 июл 2024, 23:46 |
Зарегистрирован: 09 сен 2014, 12:32 Наличности на руках: 21.82
Сообщения: 346 Откуда: Киев
Мать при включении жалуется на превишение тока по юсб и через 15 сек выключается. Мать лежит на столе, все отключено. Прошелся с флекой по юсб портам - не работают 2 шт совмещенные с лан портом. Мультиметр по дата линиям проблем не выявил, 5в приходит. Судя по боарду все линии этих двоих юсб 3.0 портов идут на проц. Также проверил сигналы возле ХАБА: S_USB_OC#_ALL - 3.4В; S_USB3D1_OC#56_R - 3.14В ; на 4й ноге SU3 S_USB3D1_OC#34 - 3.3В; А на SU4 странное поведение, 1я нога S_USB3_OC#56_R - 3.3В, 2я нога H_CORETYPE - 3.3В, питание +3VSB приходит, на выходе 4й ноги S_USB3D1_OC#34 - 0В пока мать включена. По истечении 15 секунд там появляется 3.3В (мать выключается). SU3 и SU4 одинаковые, на входе сигналы одинаковые, на выходе поведение разное. S_USB3D1_OC#34 идет только на проц - Ryzen 2000й. Надо искать проц на подброс?) Зачем юсб вообще в него запихнули, что за закос под ноуты?
arseniy1991
Заголовок сообщения: Re: Asus TUF B450-PRO Gaming rev. 1.01 Добавлено: 22 июл 2024, 21:44 |
ну вот с SU3 у меня не сходится, пойду копать дальше.... ---------- Добавлено спустя 11 минут: ---------- судя по борду это тип С порт. На него тоже 5В не приходит. На UCPU1 на 4й управляющей ноге (UC1_PSW_EN ) G517G1P82U нет 3,3В. На 5й (S_USB3D1_OC#56_R) есть 3,3В всегда. На выходе шимки G517G1P82U КЗ нету, на входе 5В есть. Судя по схеме мог быть предохранитель вместо нее. Енейблом управляет WUSB3831Q-12 через транзюк. ---------- Добавлено спустя 12 минут 41 секунду: ---------- Если вручную посадить на землю сигнал c 4й ноги на SU3 - мать перестает ругаться. Ипаться с тип С контроллером желания нету. Надо как то кастрировать этот порт... ---------- Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд: ---------- вот куски схем ---------- Добавлено спустя 9 минут 18 секунд: ---------- Судя по даташиту на UCU1 на 6й ноге (UCU1_VCONN_OC#, он же S_USB3D1_OC#56_R) должно быть 3,3В в норме. Как то не сходится с логикой схемы SU3, так как линия и так висит на подтяжке к 3,3В. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ---------- Схема от этой платы, боард не совсем) Так что не все названия совпадают, но элементы те же и там распаяны... S_USB3D1_OC#34 и S_USB3D1_OC#56 местами по боарду поменяны. ---------- Добавлено спустя 17 минут 14 секунд: ---------- Как то странно: снял подтяжку UCR119, микруху UCPU1 и резюк нулевик от 6й ноги контроллера юсб - на линии остается около 2В плавающих. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды: ---------- UCR117, UCR118, UCD120 не распаяны. ---------- Добавлено спустя 16 минут 20 секунд: ---------- Снял SU3 - наводка пропала, но на 4й ноге 3,3В так и остались) дорожка на проц идет только, судя по боарду. На данный момент вижу только одно решение - садить принудительно линию. Запаяю на место SU3C4 нулевик(рядом с SU3 находится).
arseniy1991
Заголовок сообщения: Re: Asus TUF B450-PRO Gaming rev. 1.01 Добавлено: 22 июл 2024, 23:33 |
По итогу имеем: сдвинул UCR190, переставил UCU1R6 на место SU3C4. Мать больше не ругается, юсб порты спаренные с лан портом заработали. Проверить тип С нечем) Питание на нем появилось. ---------- Добавлено спустя 11 минут 51 секунду: ---------- den2 писал(а): Ещё раз,что у вас по неисправной микросхеме SU3 на входах. Изначально на 1й, 2й, 4й и 5й было по 3,3В всегда. Садил 4ю на землю - ошибка уходила. Садил 1ю - на 4й так и оставалось 3,3В. Может и неисправна SU3. Но это не важно так как по боарду WUSB3831Q-12 в нормальном состоянии подает на 1ю ногу 3В, да и подтяжка на 3,3В есть. Что они тут накосячили при разработке схемы ХЗ. Покупать микрухи и эксперементировать желания нету, и так много времени на ремонт потратил. Все что надо работает, по каждой группе портов стоят предохранители и ESD защита. Нафига было городить разрабам этот венегрет не понятно. Тему закрываю. Спасибо за измерения SU3, SU4 на рабочей мамке.
