Текущее время: 16 сен 2024, 23:43
Sir_Kot
Заголовок сообщения: MSI Katana GF76-12UC (MS-15841) не работает от БП Добавлено: 19 июл 2024, 07:38 |
Зарегистрирован: 04 окт 2017, 16:41 Наличности на руках: 150.07
Сообщения: 108 Откуда: Хабаровск
Прошу совета. MSI Katana GF76, платформа MS-15841 - не работает от БП, как от оригинального, так и тестового. При подключении АКБ, затем БП - включается зарядка АКБ, АКБ нормально заряжается. На плате запускаются силовые +5VALW, +3VALW, +1.8VALW. На MAIN SPI активности 0. Потребление сначала 26mA, потом растет до 320mA и все, стоит в статике. 2 нога SPI - странный уровень, 1.5V, хотя остальные ноги - 0 или 3.3V. Стоит только отключить БП - автостарт, бук нормально запускается. При подключении БП - через секунду выключается в исходное состояние. Без АКБ запустить ни разу не удалось - 3V3/5V/1V8 есть, 300mA потребление и все. Просмотрел информацию по этой платформе на форуме - был похожий случай, но не мое. У меня на 46 ноге MP2960 делитель 2Mom/133K живой и напряжение 1.23V от сети как положено. Да и входные ключи не блокированы. Тут писали, что это бук без АКБ не запустится - это правда ? Есть ли у кого такая живая платформа помочь уточнить ряд вопросов ? Был бы признателен за помощь. Ну и в целом, приветствуются любые идеи. Да, при отключении БП и автостарте - уровень на 2 ноге SPI становится нормальным
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: MSI Katana GF76-12UC (MS-15841) не работает от БП Добавлено: 19 июл 2024, 13:35 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 321.30
Сообщения: 1697 Откуда: Москва
Sir_Kot писал(а): Тут писали, что это бук без АКБ не запустится - это правда ? Нет, работает эта плата без акб. Их часто в район чаржера заливают, туда глянуть в первую очередь.
Sir_Kot
Заголовок сообщения: Re: MSI Katana GF76-12UC (MS-15841) не работает от БП Добавлено: 22 июл 2024, 06:55 |
sasha_m писал(а): Нет, работает эта плата без акб Ясно, спасибо sasha_m писал(а): район чаржера заливают, туда глянуть в первую очередь Бук не залит REM писал(а): входные ключи на пробой проверить. Входные ключи проверились в первую очередь, пробоя нет
