Текущее время: 16 сен 2024, 23:35
 Заголовок сообщения: imac 24 M1 A2439 ремонт блока питания
СообщениеДобавлено: 19 июл 2024, 13:37
Здравствуйте! Блок питания пострадал в пожаре, отпаялись 2 конденсатора 14C560EZJ и еще 2 элемента, судя по фото блока это кондеры(их на место не ставил, не знаю номинал). Блок питания стал выдавать 3V, так должно быть? На самом блоке написано 15.9V=9.0A! При подключении к imac нет реакции на включение!
---------- Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд: ----------
 Заголовок сообщения: Re: imac 24 M1 A2439 ремонт блока питания
СообщениеДобавлено: 19 июл 2024, 14:05
Цитата:
...стал выдавать 3V, так должно быть? На самом блоке написано 15.9V
Есть вопрос и сразу ответ...
P.S. Купите новый.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2024, 15:40
Вы цену блока питания знаете?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2024, 02:21
Не знаю. Видимо надо делать.
Если неремонтопригоден, то, как вариант, взять БП от стационара и путем несложных перепаек поднять напругу с 12 до 16...
P.S. Ставлю 70% что и 12V прокатит.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2024, 09:15
Я думал об этом, но может там ключ? Я так полагаю 3V это дежурное питание, а при нажатии на кнопку питания должно пойти основное питание?
---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 51 секунду: ----------
В общем получилось сделать блок питания! Укоротил кабель на 20см, видимо при пожаре в этом месте слипся! Imac запустился, а от лабораторного блока при подаче от 12-16 вольт нет реакции на включение!
СообщениеДобавлено: 20 июл 2024, 15:41
Странно, что не запустился от лабораторного.
Удачи, Змей Плисскен. :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт блока питания Imac PA-2311, не запускается
LostViking02
14
1027
25 фев 2024, 20:57
LostViking02 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт блока питания Imac A1224 (614-0415) Hipro HP-N1700XC
LostViking02
24 мар 2024, 20:37
borvins Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт блока питания Openbox F300, странная проблема
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
IntelSat
41
19075
03 янв 2016, 03:44
IntelSat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт блока питания Openbox X5 Super, нет выходных напряжений.
IntelSat
17
8236
06 фев 2016, 22:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт блока питания Delta GA240PE1-00
Юрко
08 янв 2024, 11:25
jonpim Перейти к последнему сообщению
