Текущее время: 13 ноя 2026, 11:33
 Заголовок сообщения: Modern 15 B5M-001XRU (ms-14jk1 ver:1.0) не включается
СообщениеДобавлено: 19 июл 2024, 15:10
Доброго времени участники форума! Пришел такой аппарат MSI Modern 15 B5M-001XRU доска ms-14jk1 ver:1.0, с проблемой не включается после залития. В процессе диагностики было обнаружено попадание жидкости через тачпад и пробитый мультиконтроллер KB9028Q по линии +3VPCU. Заменил KB9028Q плата не стартует :ps_ih: подскажите пожалуйста на данной доске мульт прошивается самостоятельно, или нужно прошивать через программатор Вертьянова у кого-нибудь есть строка-распиновка для данной доски. Буду вам очень благодарен за помощь :dan_ser:
 Заголовок сообщения: Re: Modern 15 B5M-001XRU (ms-14jk1 ver:1.0) не включается
СообщениеДобавлено: 19 июл 2024, 15:14
самому составить такая большая проблема?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2024, 20:11
MS-14JK1 KB_pins=40 RIGHT DOWN 05MM KSO3=37 KSI4=28 KSI5=27 KSI6=26 KSI7=25 CHIP=KB9028Q (smoke)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi modern 15 b5m 001xru (ms 14jk1 ver 1.0) Нет питания процессора
в форуме MSI
aux30
96
Сегодня, 08:44
Dmitriy_chel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Modern 15 B5M-001XRU (MS-14JK1 1.0) синячит
в форуме MSI
Away
17 янв 2023, 01:09
Away Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B5M-001XRU (ms-14jk1) ззависает перезагружается
в форуме MSI
domenof
1420
20 дек 2024, 13:47
domenof Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi modern 15 b5m-002 (ms-14jk1) Нужен номинал резисторов
в форуме MSI
qwertylinesss
22 окт 2025, 18:43
qwertylinesss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI 15 B5M-002RU (MS-14JK1 ver:1.0) Залитик
в форуме MSI
LitvinGB
23 ноя 2023, 16:03
LitvinGB Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Grizli_saratov и гости: 10
