Текущее время: 22 ноя 2024, 00:05
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: Evolution GX27i IPS 165hz матрица me270fhb-nf0 замена или ремонт
СообщениеДобавлено: 06 фев 2024, 13:03
Здравствуйте, имеется монитор с матрицей me270fhb-nf0. При включении нет изо, только подсветка, постоит и матрица закрашивается в цвета рабочего стола. Напряжения на t-con, какие мог выяснить, присутствуют. Вот вопрос, можно ли что ему как отрезать чтобы как нибудь стал показывать, хотя-бы для эксперимента.
 Заголовок сообщения: Re: Evolution GX27i IPS 165hz матрица me270fhb-nf0 замена или ремонт
СообщениеДобавлено: 07 фев 2024, 01:47
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Это может быть как проц матрицы, так и проц монитора.
Даташита на эту матрицу у меня нету и быстро не нашёл, но, ВОЗМОЖНО, у матрицы есть TEST pin...
Оно хоть что такое по подключению и интерфейсу?
По наименованию похоже на 1920*1080, так что скорее всего LVDS 30 pin, но может быть и eDP...
LVSD 30 pin много куда можно для теста подключить...
Можно ещё тепловизором глянуть конденсаторы на матрице и майне...
Ибо на прогрев как-то реагирует...
ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров
Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков.
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
@BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда)
备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских :-)
СообщениеДобавлено: 07 фев 2024, 08:49
Да, 1920*1080 165 Hz lvds. Попробую приложить фото.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2024, 18:55
Не разобрались в чем причина?
Достался такой же монитор, подключаю по hdmi - 50 гц жесткие полосы горизонтальные но изображение просматривается, на 144гц полосы менее заметны, через час работы на 144 изо намного чище, полосы видны только на темных цветах.
Моник пока не разбирал, пока изучаю инфу и форумы по проблемам этих матриц.
она же стоит на GIGABYTE GS27F и других мониках, и у всех их похожие проблемы. Заметил, что гигабайт предлагает бесплатное севисное обслуживание данной проблемы, там на сайте можно проверить по серийнику, нужно ли его "доработать". Так вот интересно что там на сервисе делают с ними, не уже ли матрицы меняют, мне кажется на т-кон какой то косяк устраняют и в люди.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2024, 02:17
Доброго времени, ап темы, есть такой же полутруп на руках, что имеет смысл сделать ? По визуалу очень напоминает проблему телевизоров с разверткой горизонтальной, которые решаются условной заглушкой части синхронизаторов заклеиванием\залачиванием\любым другим отключением пина. Есть может быть схема по отключению данной темы на данной мп ?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2024, 15:05
Добрый день, на матрице подобная проблема. Кто-то нашел решение?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2024, 16:21
тоже самое мерцает экран на 60гц
СообщениеДобавлено: 19 июл 2024, 17:40
У меня мерцание на любых частотах и чем ниже, тем хуже.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2024, 22:53
в биосе все чисто, на Dport меньше рябит чем HDMI, склоняюсь к процессору
СообщениеДобавлено: 16 авг 2024, 04:40
Доброго времени суток. Уже неделю мучаюсь с таким же монитором. Пришёл к выводу, что, возможно, дело не в матрице. Т.к. при изменении разрешения картинка на мониторе смещается и полосы смещаются вместе с картинкой. Нужно смотреть питания. Бордвью на монитор нигде не нашёл. Мтарица AIWA MD2703-V. Но, также, при шевелении правого шлейфа, идущего на стекло, полосы меняются и становится хуже и ещё вертикальные иногда появляются. Возможно, проблема в боковом дешифраторе, питание которого идёт в стекле. При прогреве феном сбоку от полос, они пропали, но при остывании появились вновь. Также, когда на плате матрицы трогаешь определённые места, то бывает вообще сильно хуже становится и приходится отключать питание и включать заново. Ещё меня смутило, что на точках LVSS, VSS, VDDE VDDO TRST_OUT, что расположены под микросхемой Novatek NT50149E, напряжение прыгает от 28,9 Вольт до -10,3 вольт.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2024, 22:22
Если в матрице есть боковые драйвера , то почему то ни кито не пробовал их оторвать ??? :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 21 авг 2024, 00:41
Потому что монитор безрамочный и матрицу очень легко треснуть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Совместимы ли по LVDS сигналам TN матрица LM230WF1-TLA3 и IPS LM230WF3-SLK1? Обе 5В, 30pin, 2 канала [РЕШЕНО]
в форуме LG
Anatoly_K
09 янв 2017, 13:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП MGE Evolution 1150 ошибка батарей
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
ИвановИг
26 янв 2018, 20:09
Electrogod Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MGE Evolution s3000
alexivan1195
25 ноя 2017, 15:51
alexivan1195 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Online ИБП MGE Evolution 2000 RT 2U не видит батарей, но заряжает их и включает инвертор от сети
InterPro
24
7698
22 ноя 2018, 00:25
strict5 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП Eaton Evolution 650 сильный нагрев компонентов
Ilkapone
27 сен 2019, 01:29
wadim Перейти к последнему сообщению
