Текущее время: 17 сен 2024, 00:16
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: HP 250 G9 (La-k203p rev.2.0) плата запаролена админ паролем
СообщениеДобавлено: 19 июл 2024, 19:53
HP 250 G9 (la-k203p) (6S775EA) на i3-1215U UMA Стоит пароль администратора на биос (благо сторонние форумі помогли, дали бекап биоса но с ссд под 2,5) - да бекап после замены dmi на родные от платы - получили старт платы без пароля админа (могу решить вопрос кому это нужно) НО нужено задействовать М2 ССД - далее (были предложения от Ю.Рогачева распаковать exe. Распаковал и закинул DMI блок- зашил все 7 шт по очереди пустые и с dmi добавленным в hex- -плата труп, юсб тестер инита молчит). Предложенные вариант sasha_m залить биос *https://vlab.su/search.php?keywords=k203p&t=5916&sf=msgonly* - плата кирпич! АСЦ класно помогает! . Какие будут варианты ? Также интересует Вариант Flash Image Tool - 15.*** которая даст открыть бекап биоса! Becap pass vo vlojenii\ такжэ интересуют старые версии биоса мож у кого завалялись
 Заголовок сообщения: Re: HP 250 G9 (La-k203p rev.2.0) плата запаролена админ паролем
СообщениеДобавлено: 19 июл 2024, 20:19
nik0 писал(а):
6S775EA
в выложенном биосе 6S796EA, он точно от этого ноута?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды: ----------
зачем?
nik0 писал(а):
плата труп
а с этим работает?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2024, 20:23
ужэ переливал раз 10 после правки, но он живой и работает. Нужен чистый в 0 с dmi blokom могу сделать фулл 0 бекап с новой такойжэ платы 1/1 но с другими серийками
---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ----------
guar33 , есть чистый бекап с такойжэ платы но с ssd 2.5 и закрытым m2 разйомом, который можно править и он без пароля, задача открыть его в FIT и откоректировать порты чипа \ в выложенном биосе 6S796EA, он точно от этого ноута? - 10шт лежит
Последний раз редактировалось nik0 19 июл 2024, 20:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2024, 20:26
не поможет, нужен его бекап, запароленный
СообщениеДобавлено: 19 июл 2024, 20:28
сделать фулл с новой платы ? xgecu -прогером пойдет ? \ 10 мин солью
Последний раз редактировалось nik0 19 июл 2024, 20:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2024, 20:29
я не могу понять что в итоге вам нужно, у вас что все 10 запаролены?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2024, 20:33
вложил чистый слитый запароленый
---------- Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: ----------
нужен чистый биос без пасс и без серыйников аппаратов чтобы видел м2 ссд, сам закидаю dmi \ wifi ненужэн в поддержке
СообщениеДобавлено: 19 июл 2024, 20:37
nik0 писал(а):
нужен чистый биос без пасс и без серыйников аппаратов, сам закидаю
так на оф,сайте они чистые, только bid смотреть правильный
СообщениеДобавлено: 19 июл 2024, 20:38
так на оф,сайте они чистые, только bid смотреть правильный - ужэ пробовал \ не подходит ниче \ кинули бекап с бедкапса бекап, но там ссд не такой - но зато рабочий
---------- Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд: ----------
отписывал, с нарезки которая на сайте и с с нарезки от официала * плата труп!
---------- Добавлено спустя 8 минут 45 секунд: ----------
такой вариант имеем с заменой dmi блока на нодной , но как вариант нет ссд (( \ если вшить нарезку с офф сайта то будет невключайка.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды: ----------
умные мысли будут ? Также предложение обновить биос через Win Pe - не канают не работает такой вариант! Пока так
Последний раз редактировалось nik0 19 июл 2024, 21:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2024, 21:00
а нука попробуйте, по очереди, надеюсь не прищепкой зашиваете?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2024, 21:04
надеюсь не прищепкой зашиваете? - ну Вы смеетесь ))
ща попробую \ 4XM25QH - этот варик ? Да зашло но с ошибками боард мануфактуринг \ поиграюсь еще с dmi\ серийкки нужны критично просто, если не сложно киньте адреса строк что пилили
Последний раз редактировалось nik0 19 июл 2024, 21:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2024, 21:10
и еще один тойже версии как на скрине фото, в апреори ну неможет не заработать.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2024, 21:22
dmi полность ffff смотрю, еще что то срезали... ? Закинул в 1 бекапа dmi- пошол старт / матюки на мануфактуред - но думаб то пройдет! добю остальный, Вам оромное Спасибо!
Последний раз редактировалось nik0 19 июл 2024, 21:41, всего редактировалось 1 раз.
какой именно?
вы очем? ничего я не пилил, все биосы с оф.сайта
СообщениеДобавлено: 19 июл 2024, 21:34
пробуйте эти
СообщениеДобавлено: 19 июл 2024, 21:38
alikhandubai писал(а):
пробуйте эти
Для чего с разними bid? на скрине и в бекапе явно один и тотже bid
 Заголовок сообщения: Re: HP 250 G9 (La-k203p rev.2.0) плата запаролена админ паролем  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 июл 2024, 21:42
guar33 :co_ol: - 10 машинd в серии, допилил Ваш первый дамп - все поехало! \ разные серийки + win key то ужэ по накатаной
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G9 (la-k203p) Не включается .
akmal_rt
19 июл 2024, 20:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G9 (la-k203p) Стоит пароль администратора на биос.
Costabrava
19
937
31 июл 2024, 11:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DVR FE-104AHD сброс пароля админ
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
Alex925233
24 ноя 2017, 11:37
avalon85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp250 G9 (LA-K203P) Нет подсветки
Levon
13
856
11 апр 2024, 15:06
Levon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP250 G9 (la-k203p) Опознать деталь
buyanigor
12 авг 2024, 17:38
Powerman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: xe_d_sono, Yandex [BOT] и гости: 63
