Текущее время: 16 ноя 2026, 06:34
 Заголовок сообщения: Опознание элемента Chieftec Navitas GPM-1250C
СообщениеДобавлено: 20 июл 2024, 13:39
Нужна помощь в опознании зелёного элемента на плате (см. фото 3), а также его номинала. Обозначение -- TH1. В процессе выпаивания раскрошился, каких либо символов на нём заметить не удалось. Могу предположить, что это термистор. (Варистор на входе обозначен как ZNR1). В схемотехнике не силён, описать составляющие моего БП не могу(.
Полная история:
Заметил, что при включении пк в розетку был довольно громкий хлопок-щелчок, будто бы что-то пробивало в БП. На прошлой квартире даже автомат выбивало. Решил открыть БП и почистить от пыли, посмотреть есть ли следы пробоя. В процессе чистки по глупости сунул отвёртку куда не надо было и замкнул выводы диодов (помечены на фото 5,6), хлопок был неплохой). БП больше не включался. Решил для начала заменить треснувший элемент.
 Заголовок сообщения: Re: Опознание элемента Chieftec Navitas GPM-1250C
СообщениеДобавлено: 20 июл 2024, 13:59
Заменой термистора я думаю не обойдется . Скорее транзисторы PFC пробились .
Предохранитель сгорел ?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2024, 14:47
Предохранитель звонится. Не могли бы подсказать где находятся транзисторы PFC? Чтобы проверить их нужно выпаять?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2024, 15:01
https://www.youtube.com/watch?v=M2whMGkX4PA
СообщениеДобавлено: 23 июл 2024, 09:10
прозванивайте все транзисторы и вы найдете погарельца там будет КЗ... боюсь ваш уровень не соответствует этому блоку ,он сложен для вас, не поднимете его ,он вас ушатает как по бюджету так по знаниям )
так и не понятно почему дежурки на них стреляют есть мысли?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CHIEFTEC Navitas 1250W (GPM-1250C)
Azazehl
13
7945
19 янв 2018, 01:46
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CHIEFTEC Navitas 1250W (GPM-1250C) помогите опознать детали.
VO22VA
4030
31 авг 2021, 23:39
p5ych0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт Chieftec Navitas GPM-1250C
chudofermer
20 май 2026, 22:08
chudofermer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Chieftec gpm-1250c помогите опознать номиналы
evgenius
16 окт 2021, 10:01
evgenius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chieftec Navitas GPM-850C треск
apach71
3193
03 июн 2019, 11:31
albamef Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: абсд, Yandex [BOT] и гости: 7
