Текущее время: 16 сен 2024, 23:46
 Заголовок сообщения: Nintendo Switch HAC-001 не заряжает - по нулям на USB-C
СообщениеДобавлено: 21 июл 2024, 12:54
Пришла консолька Nintendo Switch HAC-001 - плата HAC-CPU-10 с проблемой - не заряжает, но включается. Тестер показывает все по нулям на USB-C - то есть даже не заводится 5В.
Поменял разъем и M92T36 - не помогло. Аккум живой, проверен на другой консоли.
Сама консоль стартует на заряжённом аккуме. КЗ по керамике не нашел. Что может быть виной такой проблемы?
 Заголовок сообщения: Re: Nintendo Switch HAC-001 не заряжает - по нулям на USB-C
СообщениеДобавлено: 21 июл 2024, 15:28
Если нет тестера USB, то можно замерить "диодное" сопротивление.
Также мультиметром можно вызвонить чип(а где он в описании диагностики), на которое приходит питание.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2024, 20:31
У вас напряжение приходит к BQ микросхеме?
5 или 15 вольт. Напряжение идет через 2 транзистора, которые управляются мт
СообщениеДобавлено: 21 июл 2024, 20:52
с обратной стороны конектора акб стоит микруха max не помню точную маркировку. поменяйте ее
СообщениеДобавлено: 21 июл 2024, 21:59
Delfin- писал(а):
микруха max
там только мелкие стоят - завтра точно гляну что именно
я уже и на BQ24193 грешил
---------- Добавлено спустя 3 часа 11 минут 36 секунд: ----------
MAX77621AEWI MAX77621
она?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2024, 10:50
она?
теоретически)
на олеге была такая проблема, заменил и заряжаться стало.
нюанс был еще что заряд не определяла приставка...
СообщениеДобавлено: 22 июл 2024, 12:48
Апдейт ситуации
От зарядки Type-C/Type-C не заряжается, не включается даже 5В
От зарядки Type-A/Type-C заряжает, даже 5В 1,3А берет
Вопрос, кто за PD тут отвечает? bq24193 или я не прав
СообщениеДобавлено: 22 июл 2024, 14:05
Kacher писал(а):
Апдейт ситуации
тьфу путаете, пришлось гуглить... у меня была наисправна max17050 мелкая. вы полезли в дебри до MAX77621AEWI которая за питания проца отвечает... или вы думаете что мелкая микросхема ни на что не влияет? с обратной стороны платы в районе конектора акб. мониторит акб.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2024, 18:18
вопрос снят - поменял МТшку еще раз - все заколосилось... брак никто не отменял
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nintendo Switch HAC-CPU-21
elektronikas.remonts
09 авг 2023, 11:43
elektronikas.remonts Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. how about a ps4 / xbox one or nintendo switch repair subforum?
в форуме Беседка
ilie321
03 мар 2020, 16:55
ilie321 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Правый джойкон nintendo switch не определяется
Gadds
16 окт 2020, 01:09
Gadds Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. консоль Nintendo Switch апгрейд оперативки LPDDR4 с 4GB на 6GB
Andrush
31 окт 2020, 23:24
Andrush Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Help with dead nintendo switch
ilie321
01 янв 2021, 22:34
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
