Текущее время: 22 ноя 2024, 03:04
 Заголовок сообщения: b51-30 (la-c291p) нужно перевести в UMA
СообщениеДобавлено: 22 июл 2024, 09:49
возможно ли перевести в UMA?
поделитесь пожалуйста.
у меня видеочип пробит в короткое, после его снятия поплыла и ведеопамять.
ноутбук хочется хотя бы урезать, так как всё менять ему уже не вариант.
схемы материнской платы в просторах тоже не найдено.
 Заголовок сообщения: Re: b51-30 (la-c291p) нужно перевести в UMA
СообщениеДобавлено: 22 июл 2024, 09:59
Есть такая платформа la-c292p с uma, очень похода по начинке, если версию биос от нее прошить.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2024, 10:08
о, сейчас попробую, спасибо...
СообщениеДобавлено: 22 июл 2024, 10:10
Прошивка мультиконтроллера тоже другая, вот его прошить нужно через клавиатурный разъем, если мульт внутри себя прошивку содержит.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2024, 10:40
нет, не прошло. Пробовал две версии прошивок, брал тут. Ни на внешник, ни на матрицу изо нет.
Мульт прошивку содержит, но Вертьянов не знает эту материнку
СообщениеДобавлено: 22 июл 2024, 10:49
мало вероятно что с прошивкой взлетит-матрица edp?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2024, 10:51
Нашел как прошить, прошил.
прошил как D102p
без результата
---------- Добавлено спустя 56 минут 17 секунд: ----------
Запоказывал!!
основная прошивка от la-c291p
мультовая от la-292p
видеочип снят
pl1101 (питание на транзисторы) снята.
при старте ноута картинка есть.
сейчас буду проверять все остальное
СообщениеДобавлено: 22 июл 2024, 11:51
Нормально, если заработает корректно, уже как готовое решение.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2024, 12:03
да, все работает, видео из проца и "лишнего" нет. Разрешение экрана 1366х768
Спасибо помогавшим!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B51-30 (LA-C291P) Не включается после падения болтика
provista911
2953
16 июл 2017, 13:00
provista911 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo b51-30 (la-c291p) Нет изображения после залития
revenge1992
2367
02 окт 2017, 16:26
revenge1992 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. b51-30 (LA-C291P) Нужна прошивка
Crow
30 апр 2018, 16:06
Crow Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B51-30 (AIBO\B1 LA-C291P rev:1.0) Сгорает мульт NPCE388NA1DX
bob42
04 мар 2019, 17:42
bob42 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo b51-30 (la-c291p) Вышла из строя SPI, нужен DUMP
asocium
09 апр 2019, 12:29
Sandu Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 108
