Текущее время: 16 сен 2024, 23:39
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Ищу биос на Aorus 5 Добавлено: 10 июн 2024, 02:18 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,231.23
Сообщения: 2393 Откуда: Riga
BMA писал(а): С первым биос и не должно было никак работать посмотрел содержимое. да. собирать надо с ориг. BMA писал(а): Модель Aorus 5 SE4 ? это без разницы. у всех одинаковый
BMA
Заголовок сообщения: Re: Ищу биос на Aorus 5 Добавлено: 10 июн 2024, 10:06 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 717.78
Сообщения: 1264 Откуда: Kohma
Serguz05 писал(а): у всех одинаковый Уже сравнил . Цитата: собирать надо с ориг Скорее всего . Мой собран с помощью AMI PFAT Extract .
_________________ "Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
BMA
Заголовок сообщения: Re: Ищу биос на Aorus 5 Добавлено: 10 июн 2024, 23:45 |
Сообщение не в тему Приблизно понимаю , что нужно изменить - пока времени нет экспериментировать .
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Ищу биос на Aorus 5 Добавлено: 12 июн 2024, 00:53 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 672.37
Сообщения: 1315 Откуда: Москва
sasha8121 писал(а): С первым биосом нет старта. А вторым биосом нет изо не на матрицу, не на hdmi. Звуки виндуса есть Можно заканчивать поиски чудесного биоса и приступать к диагностике платы Serguz05 писал(а): посмотрел содержимое. да. собирать надо с ориг. Что собирать то? На сайте полный чистый дамп, только закинуть в скрипт AMI_PFAT_Extract и потом лишнее отрезать. Собиральщики
BMA
Заголовок сообщения: Re: Ищу биос на Aorus 5 Добавлено: 15 июн 2024, 01:00 |
Mardekai писал(а): Собиральщики Собиральщики в виде мну , подозревают , что мульт шить надо под имеющейся дамп биос . Дамп ЕС там присутствует .
maximus777now
Заголовок сообщения: Re: Ищу биос на Aorus 5 Добавлено: 22 июл 2024, 15:44 |
Сообщения: 71 Откуда: СПБ
sasha8121 писал(а): С первым биосом нет старта. А вторым биосом нет изо не на матрицу, не на hdmi. Звуки виндуса есть Так а изначально какое поведение было? Имею такой же ноут, не вскрывался никем. Включается нет изображения никуда, ни на свой ни на внешний моник Матрицу снял,там 40pin с узким шагом,смущает только то что нет вывода на внешний...
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
B650E AORUS MASTER (rev. 1.0) ищу дамп биос.
в форуме Gigabyte
vodmar |
1 |
349 |
04 июн 2024, 18:01
igils
ищу биос на AORUS 17 BSF
в форуме Поиск BIOS
jetbalance |
1 |
339 |
11 июл 2024, 21:47
guar33
B550 Aorus Pro AC, биос, EC и странное поведение.
в форуме Gigabyte
dikabraz |
10 |
3838 |
18 дек 2020, 12:37
alex68q
Aorus 1080ti. Нет питания ГПУ, памяти, БИОС
Sergey183 |
4 |
1225 |
04 янв 2021, 23:38
Sergey183
B550 AORUS PRO AC сбрасывает настройки биос после отключения питания
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Gigabyte
VINDIGO1 |
47 |
2420 |
16 июл 2024, 20:46
den2
