Текущее время: 16 сен 2024, 23:29
vit975
Заголовок сообщения: Asrock P67 Pro3 rev. 1.02 нули на индикаторе Добавлено: 13 мар 2020, 12:07 |
Зарегистрирован: 02 фев 2020, 07:35 Наличности на руках: 478.09
Всем доброго дня. Плата стартует, pci-посткарта показывает снятие ресета, и загораются нули на встроенном индикаторе. Процессоры g530, g1610, i3-2120, исправны. Не было импульсов на кварце 25 мгц, поменял кварц - появились. Был сбит конденсатор pce16 на 820 мкф, запаял. Царапин, кроме небольшой возле сбитой емочки, нет. Питания памяти, хаба, процессора поднимаются - смотрел осциллом. На конденсаторах хаба сопротивление 45 ом и 43 ома. Биос шил разных версий. Какая флэшка должна стоять, подскажите. Установлена q64fvaig, читается, пишется без вопросов. Сокет как новый. Плата не реагирует на ресет, напряжение на пине 3,4В, исправно падает до нуля при нажатии кнопки, по борде от асуса посмотрел на резисторе возле хаба - отрабатывает ресет. Хаб прижимать пробовал, не помогло. Умер хаб?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Asrock P67 Pro3 rev. 1.02 нули на индикаторе Добавлено: 13 мар 2020, 13:31 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,702.15
Сообщения: 1841 Откуда: russia
vit975 писал(а): Плата стартует, pci-посткарта показывает снятие ресета, vit975 писал(а): Плата не реагирует на ресет, Это как? Должно-- при нажатии кнопки вкл. на пост карте моргнуть светодиод ресет, при нажатии кнопки ресет ,при включенной плате -то же должен моргнуть ресет (ну и м. п. в перезагрузку),другие варианты залипший ресет, а на какой стадии см. POWER s. Какой номер у платы ? типа 70-MXGH20-A02 ? на такую есть борд.,несовпадение последних цифр все же лучше чем в асус смотреть.
vit975
Заголовок сообщения: Re: Asrock P67 Pro3 rev. 1.02 нули на индикаторе Добавлено: 14 мар 2020, 03:19 |
alex68q Со слотов pci ресет снимается, сразу после этого загорается встроенный индикатор. Но висит он при старте дольше, чем должен на рабочей плате. Мигнуть при старте должен, а не гореть секунду-две. Первый раз такое вижу. Нажатие на кнопку сброса должно уходить в хаб, судя по схеме, пин sys_reset, до резисторов проверил - исправно. Неконтакт? Хаб придавливал, нет реакции. Борду на асрок p67 pro смотрел, сорри, написал асус.
com77
Заголовок сообщения: Re: Asrock P67 Pro3 rev. 1.02 нули на индикаторе Добавлено: 14 мар 2020, 11:57 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,423.91
Сообщения: 1772 Откуда: Москва
Скорее всего хаб приехал по 3.3V vit975 писал(а): На конденсаторах хаба сопротивление 45 ом и 43 ома Практика показывает, когда такое сопротивление по 1.05PCH, то по 3.3V сопротивление ниже нормы - там же на хабе, один единственный конденсатор - второй снизу....
com77
Заголовок сообщения: Re: Asrock P67 Pro3 rev. 1.02 нули на индикаторе Добавлено: 14 мар 2020, 15:31 |
vit975Второй снизу... или 3.3V на разъеме ATX: Небольшие различия не важны...
vit975
Заголовок сообщения: ASrock P67 Pro 3 нет посткодов Добавлено: 21 июл 2024, 14:02 |
Ремонт ASrock P76 Pro 3 v1.02. Возможно, кому-то окажется полезной информация. Плата долго лежала в шкафу и ждала своего часа. Попала в руки в 2020 году, создавал тему здесь, общими усилиями решили, что хаб приплыл, и тема была закрыта. Если кратко, плата включалась, индикатор показывал нули, посткарта в PCI показывала снятый ресет, клок в наличии. С памяти ресет снимался, SPD не читается, без флэшки плата падает в рестарт. Сбит конденсатор с обратной стороны платы по цепи VCore. Питания памяти и процессора есть, процессор несильно, но греется. Биос, конечно, шился, флэшку подкидывал с рабочей платы. В начале 2022 года досталась за 50 р. полурабочая GA-PH67-UD3, снял хаб, отреболлил, поставил на место старого. Никаких изменений в поведении, все то же самое. Отличалось только наличием короткого обращения к флэшке биоса на пине CS после включения. И теперь на слотах PCI ресет залипший, в PCIE он снят, клок есть, нет сигнала Frame. К этому моменту обзавелся микроскопом, тестерами от Тимура и паялкой на 245/210 жалах. Работать стало намного удобнее. Еще раз прошел по павер он сиквенс, выяснилось, что CPU_RST поднимается на примерно полсекунды и падает до 0.35В. Проверил под микроскопом обвязку мульта NCT6776F, нашел сбитую керамику, запаял наместо. В процессе ремонта плата перестала включаться вообще. Не поднимался RSM_RST, вместо него 0.5В. Оказалось, нет дежурки +3VSB на р-мосфете Q812 AP2309, +3VSB_A на истоке есть, на затворе низкий уровень. Нашел аналогичный с донора, запаял. Маркировка на доноре NBRx, если кому вдруг нужно. Родные с их маркировкой вообще не нашел. Плата стала включаться. Решил подкинуть мульт, поскольку резисторы делителя CPU_RST звонились на плате без отклонений и была аналогичная плата от Асрок, только на Z68, а пин мульта SIO_RST#, к которому подключена эта цепочка, после подачи дежурки имел сопротивление ~5 Ом. Подкинул мульт. Плата вела себя точно так же, сопротивление такое же, значит, скроее всего, так и должно быть. Решил сдвинуть и проверить резисторы R739, R632 и HR7 по цепочке CPU_RST. Норма. Запаял на место. 3.3В на R632 есть, на другом конце 0.35В. Решил подать с ЛБП сигнал CPU_RST. Сразу после включения ничего не дало, только посткоды с нулей изменились на 10 или 13, и процессор стал греться как при нормальной инициализации. А вот если подать примерно через 1 сек после включения кнопкой - посткоды пошли и мульт включил подсветку кнопок POWER и RESET. Отлично, значит на верном пути. Снял резисторы делителя 100 и 200 Ом и заменил на донорские. Плата включилась и дала картинку на внешнюю карту. Вставил посткарту в PCI - залипший ресет как был, так и остался, естественно, никакие устройства в слотах не работали. На плате установлен мост PCIE-PCI ASM1083. Поскольку был заведомо исправный мост, решил заменить. Заменил, результата нет, все осталось так же. Посмотрел даташит на этот мост, посмотрел сигналы на на нем. Питание 3.3В и 1.2В есть, ресет с моста снят, клок на слоты PCI из него не выходит. Сравнил борду Asus P8Z77-V с таким же мостом, благо плата рабочая в наличии была. Сигналы названы по-другому, друг друга две борды дополняют. Стало понятно из даташита, что мост снимет ресет с PCI слотов тогда, когда будет клок 33 МГц, питание и снят ресет на нем. Пин 72, на бордвью подписан PCIE_TO_PCI_BRIDGE, идет в хаб через резистор GR771 22 Ома. На рабочей плате там есть 33 МГц, на ремонтируемой нет. Проверил сигнал до хаба, не выходит из него. Рядом резистор GR772, также 22 Ома, через который идет 33 Мгц на слот 2 PCI. Ну и еще два резистора аналогичных на остальные слоты. Решил снять резистор GR772, и через нулевик подать 33 МГц на резистор GR771, тем самым подав клок на ASM1083. Запаял, включил. Ресет с PCI слотов снялся, клок на слотах. Хорошо. Подключил SSD с системой, вставил в PCI юсб-хаб. Он определился, мышь и клава работают. Почему не выходит 33 МГц из хаба на мост, а на слоты выходит, хотя в них не используется - непонятно, может, именно этот шар не припаялся, а может, и хаб подбит. Все остальное работает, поставил плату в тестовый стенд. ! | igils писал(а): | не трудно написать модератору, чтоб открыть тему? Объединил. |
