Текущее время: 27 ноя 2026, 06:55
 Заголовок сообщения: rx 580 8gb gigabyte не включается
СообщениеДобавлено: 23 июл 2024, 09:38
Всем привет , есть rx 580 8gb gigabyte не включается, все сопротивления в норме,
Сопротивление диф цепей норм.
При подключении поднимаются все напряжения кроме питания видеочипа и памяти,
Питание 5 Вольт на двух стабилизаторах норм.
На что обратить внимание куда капнуть?
 Заголовок сообщения: Re: rx 580 8gb gigabyte не включается
СообщениеДобавлено: 23 июл 2024, 16:49
кАпнуть в цепи
можно флюсом и припоем
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 23 июл 2024, 16:56
Смотреть в сторону шим питания GPU, шим питания памяти, формирования сигналов разрешающих на его запуск :ps_ih:
 Заголовок сообщения: Re: rx 580 8gb gigabyte не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 июл 2024, 15:26
Если кому интересно, то проблема оказалась с видео чипом, я сделал технологический прогрев чипа, картинка появилась!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte Aorus RX 580 8GB нет напряжений на GPU и памяти
wukill
18
6062
21 янв 2021, 10:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte RX 580 Gaming 8GB
Elfy
2636
28 дек 2022, 20:33
Elfy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte rx 580 8gb 2048 зависает в фурмарк
ivaning
26 мар 2025, 14:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte Rx580 gaming 8gb с памятью Samsung 8gb неправильно прошит биос
al0816
24
9477
03 ноя 2021, 13:52
agsmt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю доску RX 570/580; Не раб. чипы RX 470-580 Украина
в форуме Куплю | Buy
r0ma1992
31 янв 2022, 14:13
r0ma1992 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], samsonov54 и гости: 193
