Текущее время: 22 июл 2026, 21:15
 Заголовок сообщения: SAMSUNG MZALQ256HAJD-000 низкая скорость, поиск прошивки
СообщениеДобавлено: 21 июл 2024, 18:44
Всем привет!
SAMSUNG MZALQ256HAJD-000L2 прошивка AL2QFXV7
Стоит SSD слоте m2_2 материнка MSI Torpedo z590. При покупке скорость чтения 2000мб/с, записи 1000 м/с. Диск заполнен на 20%, системный.
С недавнего времени скорость упала до 1000/150 мб/с.
Хочу попробовать обновить прошивку, но ssd oem - утилиты самсунг не видят.
Есть Samsung SSD Manager Version 2.0.10.4.0, может у кого есть прошивка под этот диск?
В сети
 Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG MZALQ256HAJD-000 низкая скорость, поиск прошивки
СообщениеДобавлено: 22 июл 2024, 09:06
пошукать здесь?
https://github.com/lolyinseo/samsung-nvme-firmware
СообщениеДобавлено: 22 июл 2024, 11:56
jocker писал(а):
ошукать здесь?
Смотрел уже. Там прошивка есть версия 7L1QFXM7 подходит для MZALQ256HAJD-000L1. У меня же 000L2 и в прошивке эти цифры указаны MZALQ256HAJD-000L2 прошивка AL2QFXV7.
Ни разу не сталкивался с этими прошивками, не знаю, подойдет ли. Боюсь окирпичить...
В сети
 Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG MZALQ256HAJD-000 низкая скорость, поиск прошивки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 июл 2024, 16:30
Сделал бэкап, выполнил что-то вроде secure erase (за один проход забил все нулями). Закинул бэкап обратно, скорость вернулась на стандартные значения. Перепроверил включен ли trim через утилиту trim_chek- все отрабатывает.
Значит, если повторится - нужно точно искать прошивку? Или что-то еще может ограничивать?
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung ST1000LM024 низкая скорость записи
chester8519
6770
13 окт 2016, 16:55
chester8519 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5738DZG (JV50-MV) Греется жёсткий диск (низкая скорость)
DimonNT
05 фев 2018, 20:48
DimonNT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NanoBridge M5 низкая скорость
в форуме Ubiquiti
_JoNi_
7489
07 авг 2018, 17:48
_JoNi_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X53U-SX101D (PBL60 LA7322P Rev:1A) Низкая скорость L1, L2 кэш и RAM
Joe_Go
12 ноя 2022, 14:06
Joe_Go Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Планшет digma 1585s низкая скорость Wi-Fi
в форуме Digma
aletdin
10 ноя 2023, 13:51
aletdin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andr-sam.f, URAN06, Yandex [BOT] и гости: 3
