Текущее время: 24 ноя 2026, 05:54
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-30 (ACLU0) Invalid firmware image!!!
СообщениеДобавлено: 23 июл 2024, 14:48
Здравствуйте.
Может кто знает решение проблемы при прошивке BIOS.
Подарили данный ноут. Всё работает, но версия BIOS a7cn43ww.
Скачал с сайта последнюю версию a7cn48ww, программа отрабатывает и ноут перегружается, далее я получаю на экране синее окошечко с ошибкой прошивки. (InsydeH20 - Secure Flash Error : Invalid firmware image!!! Please press any key to reset system......)
Нашел ещё несколько прошивок, но все попытки прошить заканчиваются ошибкой.
В настройках отключал функцию отката BIOS/
На некоторых моделях говорили, что прошивка записывается на HDD в скрытый раздел, но в данной модели этого не происходит.
Подскажите, в какую сторону копать?
С какого перепуга выползла эта ошибка?
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (ACLU0) Invalid firmware image!!!
СообщениеДобавлено: 23 июл 2024, 15:19
с другого диска попробуйте, либо на программаторе зашейте
СообщениеДобавлено: 23 июл 2024, 15:58
Пробовал и с флешки и с другого диска, результат идентичен.
Куда записывается прошивка, что после перезагрузки должен начаться процесс заливки, но вываливается ошибка?
Это крайний случай, версия хоть и не последняя, но ноут нормально работает и с родной Win8.1 и с новой Win11.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2024, 18:27
Укажите нормально платформу, NM-A311 у вас плата или другая?
Может биос от другой модели шьете?
viewtopic.php?f=181&t=2460&p=856634&#p856634
СообщениеДобавлено: 24 июл 2024, 12:38
ACLU9/ACLU0 NM-311 Rev: 1.0
Что вручную, что определяет сайт Lenovo, качается одни и те-же файлы. (a7cn48ww_64.exe и a7cn48ww_32.exe)
Спасибо за ссылке, но её я находил, но я не планировал ничего менять в BIOS, просто решил обновиться до последней версии.
Последний раз редактировалось Tyra 24 июл 2024, 18:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2024, 16:11
Tyra писал(а):
NM-3121
Что это? Такой платы не существует.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2024, 18:28
Исправился.
Вы правильно сказали NM-311.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (ACLU0) Invalid firmware image!!!  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 июл 2024, 19:05
Как вариант установить Windows7 обязательно в MBR, не UEFI и запустить прошивальщик от админа.
Не поможет - только программатором.
P.s. понимаю всё работает, но я бы еще оперативку другую подкинул для теста, может там теряется часть прошивки.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2024, 13:17
Сегодня, попробую.
Оперативку подкидывал разную, мемтестом проверенную.
Мне хочется понять, куда записывается прошивка перед заливкой внутрь?
Прошивальшик заливает её куд-то, далее идёт перезагрузка системы и попытка заливки прошивки внутрь.
З.Ы.
Ещё вычитал про какую-то блокировку BIOS, это тут не вариант?
---------- Добавлено спустя 3 часа 57 минут 31 секунду: ----------
Без бубна ставится не хотела, вылезает постоянно BSOD "... The BIOS in this system is not fully ACPI compliant....".
Удалось убедить ноут и установить Win7.
После данной процедура BIOS прошился, но после этого Win7 легла в BSOD.
Забив на это всё был установлен родной диск с Win11, но и он отказался работать, перенастроил BIOS и всё встало на свои места.
Теперь прошивка BIOS проходит удачно на любую версию (40, 47, 48) в обе стороны.
Благодарю за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lnovo Legion Slim 5 16APH8 (IL G50 la-m811p rev1a) Invalid firmware imeg при обновлении биос и зависает на чер
nik0
01 фев 2025, 20:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Padfone mini 4.3 Invalid boot image
artemtatarnikov
01 май 2018, 14:51
karaokovich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-30 ( ACLU9 ACLU0 NM-A311 REV 1.0) Lenovo G50-30 при включении горит только индикация
Alexandr1942
13
6752
31 авг 2020, 21:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-30 (G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) проц
softovik72
25 июл 2018, 14:23
softovik72 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. tv plasma sony KDL-46ex725 image with black stripe at the top of the image
eletmoraes
06 сен 2017, 16:25
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 115
