Текущее время: 16 сен 2024, 23:48
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: ищу биос на nm-e301
СообщениеДобавлено: 21 июл 2024, 14:46
Приветствую! Нужен биос на платформу nm-e301 yoga pro. Серийник и модели не могу указать, нет опознавательных знаков.
То что на форуме есть не работает. Бук даёт изо только искаженное, появилась проблема после обновления биоса клиентом. Старый дамп прилагаю.
 Заголовок сообщения: Re: ищу биос на nm-e301
СообщениеДобавлено: 21 июл 2024, 14:55
извиняюсь, не тот дамп выложил
Последний раз редактировалось AndreyVl96 21 июл 2024, 14:57, всего редактировалось 1 раз.
Yoga Pro 14s IAH7UW
СообщениеДобавлено: 21 июл 2024, 15:18
Участник АСЦ
Участник АСЦ
В бекапе указана модель Yoga Pro 14s IAH7UW. Версия биос HMCN48WW.
Типа такого.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2024, 15:24
vzrivpaket писал(а):
Типа такого.
так вот вопрос, типа такой или такой?, ибо при обновлении оно заменит и версию биос, а обновление было
---------- Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд: ----------
zettabyte
ищите серийник на корпусе, или зайдите в биос может там есть он
СообщениеДобавлено: 21 июл 2024, 15:31
Участник АСЦ
Участник АСЦ
В бекапе по $BVDT$ версия как раз таки HMCN48WW
---------- Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду: ----------
guar33 писал(а):
а обновление было
Интересно как клиент биосину обновлял... Винда сама подтянула или через утиль какую-нить :)
СообщениеДобавлено: 21 июл 2024, 15:37
да я все понимаю, но в апдейте $BVDT$ онаже, а обновление было, этот же бекап после обновления выложили. Я понимаю что вы сейчас скажете что если версии не совпадают оно не обновит, но на практике уже было, залетело обновление биос через обновление винды, а оно нето вовсе
СообщениеДобавлено: 21 июл 2024, 15:43
Участник АСЦ
Участник АСЦ
На системном диске стоит поискать бекап биосины. При апдейте он мог сохранится .
СообщениеДобавлено: 21 июл 2024, 15:45
и всеже советую тс поискать серийник, ибо в биосе его нет
СообщениеДобавлено: 21 июл 2024, 16:09
да, винда подтянула сама.
Изо такое, что ничего не разобрать, в биос не войти.
Бук рефаб и уже паяный биос. Скорей всего было зашито что-то не то и винда не тот биос подтянула
СообщениеДобавлено: 21 июл 2024, 17:34
попахивает клиентскими сказками (клиент всегда врет(с) ) про волшебные биосы или события, которые клиент связал с обновлениями, на самом деле с ними не связаны
на эту плату как выше и говорят идет HMCN48WW, серийники для включения никакие не нужны; нужно взять апдейт с оф сайта, плюсануть чистый регион - получится заводская прошивка, но нужна ли она...;
Искаженное изо как выглядит? А если скриншот сделать и запустить на другом компе? (грузится/не грузится, через внешку)
СообщениеДобавлено: 21 июл 2024, 17:51
Клиент не совсем клиент, знакомый который занимается буками. Буки приходят с Китая на китайской винде. Пока грузилась родная система всё было хорошо, поставили русскую винду, обновили и после ребута такая картина.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2024, 18:17
как будто матрица некорректно работает) возможно экран не родной, и в китайской прошивке была зашита его правильная поддержка - если это так, то просто какие-то биосы не и подойдут; другого такого же нет у клиента для дампа?) ну и про софтовый бэкап где-то на диске выше уже сказали
СообщениеДобавлено: 21 июл 2024, 18:22
а где этот бэкап может лежать?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2024, 18:27
ну у вас там что - петабайты данных; полазийте, названия файлов обнов не секрет - найти их, посмотреть там, в документах, темпах и тд
СообщениеДобавлено: 22 июл 2024, 15:58
прикрепляю на будущее дамп от этой платформы, рабочий. Но мне это не помогло. Такое же поведение изо.
Я облазил весь ссд и бэкапа не нашел. Оказывает не винда подтянула биос, а как раз с леново сайта было скачено это обновление и оно было установлено.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2024, 00:32
на внешку работает? матрица в AIDA64 определяется?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2024, 16:13
на внешку кажет (только в винде соответственно). Дали такой же бук только на райзене. Перекинул модуль и изо так же искаженно, но уже по другому. На райзене оба модуля работают.
---------- Добавлено спустя 59 минут 28 секунд: ----------
стоит мультиплексер PS8461E, замена ничего не дала
СообщениеДобавлено: 23 июл 2024, 18:43
вот в аиде и посмотреть как детектится матрица
СообщениеДобавлено: 23 июл 2024, 19:16
что это даст? Какие дальнейшие мысли?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2024, 23:35
мысли свои я озвучил выше - но это только гипотеза, а разговор начался как будто это мне надо - но мне не надо)
а так вот тема например, дочитать до конца - как оно бывает
viewtopic.php?f=42&t=48445
СообщениеДобавлено: 25 июл 2024, 14:06
бук отправили обратно в Китай.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ищу Биос Digma CITI E301 ES3008EW
в форуме temp
rewindvl
28
17916
23 авг 2020, 18:51
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Digma CITI E301 после падения нет питания матрицы
в форуме Digma
Vetal.Garkusha
21 мар 2019, 20:46
Vetal.Garkusha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. BIOS for Lenovo YOGA Slim 7 PRO X 14IAH7 - NM-E301
в форуме Поиск BIOS
bushmann
09 ноя 2023, 17:20
Olegtric Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell (биос) Мне нужен биос
в форуме Поиск BIOS
ameerrrr
02 дек 2021, 14:03
Rom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. packard bell eg70kb rev2.0 (Биос) Дамп Биос
в форуме Packard Bell & NEC
aza617283
29 июл 2024, 19:39
sergej66 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: stakron и гости: 41
