Текущее время: 21 ноя 2024, 16:03
 Страница 3 из 5 [ Сообщений: 131 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Монтаж BGA
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011, 01:05
Адиль - волк ремонта ноутбуков. Он их отремонтировал столько, что вагонами мерять можно.
Все, что не удается запрограммировать на ассемблере - приходится паять.
Могу продать ВСЁ, но устроит ли вас цена...
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011, 18:11
shep1310 писал(а):
JTX писал(а):
лучшее программное обеспечение Altium Designer
Complete front-end schematic design for both board-level and programmable logic design.
$995
Full custom board design and manufacturing capabilities.
Complete front-end engineering design system for both board-level and programmable logic design
Full 3D PCB design and editing capabilities.
$4,995
http://www.altium.com/buy/en/buy_home.cfm
Большое желание предложить Вам пойти в сад с таким ПО. :pa_la_ch:
Ну, хорошо, что дорого
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011, 22:51
НАРОД ГДЕ ВЫЛОЖЕНЫ ТЕРМОПРОФИЛИ
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011, 12:57
zerg191
Ну кричи, не дома. :-) и дома не кричи.
Они нигде не выложены, они надежно спрятаны в даташитах. :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011, 16:48
по термопрофилям
http://www.ferroxcube.com/envir/info/J- ... 0Jan04.pdf
все написано
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011, 00:38
Один из важных моментов - снятие БГА. Наверное многие поднимают пинцетом. Я долго ломал голову над преспособой универсальной и легкой в изготовлении. Итак нужно: 4 одинаковых по длине и жесткости пружинки (можно нарубить из одной) и маленький квадрат алюмяшки. Загибаем углы под 90г и рубим кончики. Шилом колем по 2 дырки на каждый угол и заправляем один конец пружинки в дырки, так чтобы они свободно болтались. Другие концы пружинок формуем под овалы, так чтобы на угол чипа она одевалась не доходя до первых шаров. Все. Приспособа одевается на углы, а поднимается за алюмяшку пинцетом. Подъем происходит как-бы рывком (преодолевается с задержкой пружинами поверхностное натяжение припоя) и благодаря этому шары остаются все. После этой приспособы можно перекатать только испорченные шары или посадить чип обратно без реболла если все ок.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011, 13:38
За идею пружинок спасибо! А то проволками под каждый - запарился
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011, 02:16
Для перекатки низ нужен толковый.Пирометр вместо датчиков .Потому что есть прослойка между платой и подогревом и датчики не всегда корректно работают.Можно на слабом текстолите и прошляпить температуру если станция обладает большой теплоемкостью.А микрухи даже новые лучше перекатать на свинец что даже владельцы присловутых ик 650 подтвердят. И матери проще и чип живой .Большие чипы тяжело даже на ик верхе разогреваются и шансов перегреть много.И при перекатке на свинец если шары нормальные не душить чип температурой.Чипы бояться 250 градусов а свинец ложиться 180 .Вообщем все получиться если руку набить в перекатке.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011, 02:24
Снятие bga можно вакумным пинцетом.Пользуюсь давно неплохо.А если разговор об остатке шаров то раз на раз не приходиться.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011, 14:33
термопару низа прикручиваю к плате с низу болтом, она с ушком, все корректно показывает не совсем удобно но надежно
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011, 10:45
Использую для снятия чипов вот такую приспособу:
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011, 10:54
Лично я пользуюсь вакуумным пинцетом, самодельным - купил аквариумный компрессор, приклеил трубки к входным отверстиям, вывел наружу :) Сделал ручку из трубки аллюминиевой, сверху термоусадка, прицепил ещё крючок для того, чтобы вешать "пинцет" на компрессор, а на компрессоре прицепил микрик с пластинкой. Повесил пинцет на компрессор - компрессор выключился. Вся работа заняла пару часов.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011, 03:55
Есть такая готовая штука. Называется вакуумная станция. Тот же съемник, только с питанием от 220.
Достаточно популярная модель - AOUYE-932. Нареканий нет. Сосет качественно. В комплекте три разных по размеру присоски. Стандартно пользуемся большой. За год проблем никаких. А скока чипов было уже посажено-снято!!!
Большой и толстый тролль.
А еще лжец и девственник.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011, 04:04
Главный модератор
Главный модератор
Делал доработку к Lukey- там тоже есть компрессор..-как вариант..
Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011, 11:28
Тоже хотел так сделать, добавить возможность включать компрессор независимо от станции, а к входному отверстию компрессора - трубку. Но потом, посмотрев на цены аквариумных компрессоров, решил сделать всё-же автономный девайс. О чем не жалею :)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011, 20:24
who knows a perfect and low price vision machine??please
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011, 17:44
Пока не купил ИК нижний подогрев делал с помощью гплогенного светильника. Отлично получалось. Только нужно внимательно, стоб не перегреть плату!!!
Лично я использовал 250Вт светильник, плата прогревается порядка 7-10 минут.
Есть опасность такого способа в том, что может "повести" плату. Вообще надо греть не часть а всю плату!
Но способ в указанной ссылке простой, и не требует больших финфнсовых вложений, что немаловажно начинающим ремонтникам!
http://www.netzor.org/video/teach/70039 ... viyax.html
http://www.kosmoport.org/download/movie ... platy.html
http://forum.forum.forum.forum.forum.fo ... viyax.html
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011, 17:12
i use homemade ceramic infrared 500wat 120x120 2 pcs one 650wat 100x100 with dimmer and multimeter with k-thermocouple :) it work perfect it cheap later i will upload picture here
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011, 21:32
А какой был верх? :du_ma_et:
Долгое время для десктопных матерей пользовался 500 Вт прожектором с галогенкой (размер примерно 160х120, завтра могу замерить и сфотать). Включал его через ЛАТР. На свинце всё было хорошо, кроме северных мостов. Юга и сокеты - легко, так как они ближе к краю платы. Потом пришел безсвинец и буки, к тому же простые мамки я покупал как нерабочие и их было не особо жалко, а тут - клиентская вещь... Я всё к чему. Не надо пытаться греть подобными прожекторами (а равно и плитками, фенами, духовками :-)) бучные матери. Есть проверенный способ: возьмите РАБОЧУЮ БЕЗСВИНЦОВУЮ десктопную маму и попробуйте на своем оборудовании хотя бы просто прогреть ("шевельнуть") северный мост, а ещё лучше поднять его и посадить обратно. Если после этого мама будет работать, не поменяет цвет, не свернется винтом, не пойдет пузырями и не повздуваются кондеры - хорошо.
И насчет "не требует больших финансовых вложений, что немаловажно начинающим ремонтникам!"... Ушатав таким прожектором два-три клиентских бука можно попасть на стоимость станции начального уровня. :nez-nayu:
Схемы, cхемы...
Вас ниИкогда, всех, ни у кого не будет.
p.S : сервера,сервера.... неЕспроста!
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011, 21:53
Согласен.
От себя могу добавить, что для самодельного оборудования чтобы довести его до определённых норм( чтобы был контроль температуры, подогрев управляемый и полностью всей платы а не локальный ...) надо много временных, умственных и физических ресурсов. а если надо серьёзно работать сейчас а не через месяц и не через пол года, то на мой взгляд лучше не изобретать велосипед, а взять готовый аппарат и спокойно работать, и он себя быстрее окупит и вы быстрее заработаете хорошую репутацию чем вы сконструируете и доведете до нужного уровня свою самоделку и свои навыки работы на ней убив на ней не мало мат плат.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011, 23:43
тут согласен, но ведь не обязательно паять на прожекторах... если чуть чуть "включить моск", почитать несколько десятков страниц форумов (в том числе и этого), запастись ~10 000 р., неделей более-менее свободного времени, десятком мёртвых материнок/видюх (десктопные вполне подойдут для тренировки, желательно безсвинец) можно вполне спокойно начать работать с BGA. По себе знаю.
Насчет "нормальной станции начального уровня" - ИМХО это минимум "Термопро ИК-650", стоит она, скажем так, не 15-20 тыр. а ближе к 200. А то, что дешевле (китайские поделки, к примеру) подчас отнюдь не гарантия "спокойной работы" - они тоже очень хорошо жгут платы когда контроллер зависает, у некоторых подогрев слабый или температура сильно плавает, у других верх воздушный... Многие, кто начинал на самоделках потом переходили на оборудование серьёзнее - но при наличии соответствующих оборотов.
P.S. На своей самоделке за год с начала эксплуатации "ушатал" только одну плату - и то только из-за отсутствия опыта по "борьбе с компаундом", - оторвал дороги, и ту выкупил и восстановил спустя полгода, когда появился хороший оптический микроскоп.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011, 15:04
kod.begemot, а что плохого в воздушном верхе. С ИК работает, из именитых, только ERSA и PDR, а с воздухом Pace, Weller, Martin, Hakko, Bokar. По поводу "Термопро ИК-650" могу сказать, что большую часть цены формирует производство размещённое в Москве, производство находящееся за МКАДом снизило бы цену в 2, а то и 3 раза. А китайские поделки можно и нужно дорабатывать, хотя на первое время хватит и первоначального состояния. В ACHI в начале рекомендую, из-за неравномерности нагрева, заменить верхний нагреватель на Элштайн, а нижний по желанию, равномерность нижнего подогрева не так критична. Качественные китайские станции, на которых можно работать без доработок, производства Quick. Для любителей ИК рекомендую Quick I760, цена около 3600USD.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011, 14:05
Поддерживаю.
Сам работаю на Quick 2105 она комбинированная( Основной рабочий воздух, пред подогрев ИК ) очень доволен работой. перешел на неё с ИК станции.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011, 01:32
В сентября закал ИК-650, пришла к новому году.
До этого так-же кустарными методами на подогреве и с феном.
Могу сказать что приобретением доволен, очень проста в обращении, приятно сделана - с советским размахом)))
Приставки на ней ремонтировать - одно удовольствие.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011, 07:54
я купил себе кварцевый обогреватель на 1200Вт, использую его как подогрев снизу. На него положил стекло от духовки и на него ставлю плату, в которую вкручены ножки 1,5 см каждая. За 6 минут температура снизу 180-200 градусов, сверху грею промышленным феном на температуре 300 градусов. 10 минут и чип снят. Паяю 3-4 платы в неделю. Пользуюсь 2 месяца, за это время ни одной изогнутой мамки и перегретого чипа.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011, 08:46
aandrewа марка кварцевого нагревателя какая?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011, 09:13
кварцевых нагревателей куча всяких разных в магазинах (достаточно просто зайти и посмотреть) :-) :ti_pa: :smu:sche_nie:
Во имя - КОМПА
И - СЕТИ
И - Св МОДЕРАТОРА
АДМИНь !!!
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011, 09:47
Приобрел ИК-650 устраивает полностью пользуюсь 9 месяцев после обгрейда и нового по стало работать в удовольствие.Надежная железка и гарантия на нее реальная по сравнению с китайскими .
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011, 17:57
SLYDER скажите магазины какие, тогда)) у меня вот НПО Электромонтаж вообще не торгует, в ОБИ нету на ближайшем строй.рынке видел газовый нагреватель)))
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011, 22:16
Сообщение не в тему
sin4ez
[spoil]Вы бы в профиле указали город "откуда". Тогда можно было бы подсказать конкретный магазин, который есть в вашем городе или в областном городе.[/spoil]
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. новые BGA чипы продам
longailend
17 дек 2014, 18:15
longailend Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. BGA процы, видео чипы и мосты НОВЫЕ Москва и регионы
longailend
4609
23 окт 2022, 22:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. vgn-fx18m (mbx-165) nvidia bga
в форуме Sony
Mizzirim
16 янв 2015, 14:38
Mizzirim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np-r60y (praha-sri, rev 1) вопрос по BGA монтажу
в форуме Samsung
PavelxXx
13 мар 2015, 14:05
PavelxXx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Паяльная станция BGA Seamark ZM-R380B (Беларусь)
etoemel
18 мар 2015, 15:35
etoemel Перейти к последнему сообщению
