Текущее время: 29 ноя 2026, 17:14
 Заголовок сообщения: Dell p65f001 (la-d993p) При подключении ЗУ крутятся кулера
СообщениеДобавлено: 24 июл 2024, 08:04
Здравствуйте. SOS! Проблема такая:Имеется ноутбук Dell p65f001 la-d993p. в выключенном состоянии при подключенном ЗУ сразу же начинают крутится кулера на полной мощности, после нажатия на кнопку включения начинает работать в штатном режиме кулера увеличивают скорость согласно повышению температуры. Как только ноутбук выключается и ЗУ подключена, кулеры начинают работать на полную, отключаешь ЗУ все нормально.
Может кто сталкивался или посоветует куда копать.
 Заголовок сообщения: Re: Dell p65f001 (la-d993p) При подключении ЗУ крутятся кулера
СообщениеДобавлено: 24 июл 2024, 08:42
так посмотрите почему появляется 5vs
В сети
СообщениеДобавлено: 26 июл 2024, 16:22
в БИОС случаем вкладки с галочкой крутить всегда с подключённым ЗУ не стоит?
Что же все так любят ходить тернистыми стежками? Ведь простые пути никто и не рассматривает!
СообщениеДобавлено: 26 июл 2024, 17:47
В биосе не нашел такого режима. Подозреваю на пробитие даташит по +5vs. заказал новую для замены
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL P65F001 (LA-D993P Rev:1.0) Выключается
в форуме Dell
edvline
19 окт 2026, 16:24
AndreyZagr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 15 7567 ((bbv00/10 la-d993p rev 1.0)) В выключенном состоянии при подключенном ЗУ крутятся ку
в форуме Dell
felics666
15 авг 2019, 11:17
wentel6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Inspiron 7566 (P65F001) Не включается ноутбук
в форуме Dell
FIFT_1977
05 ноя 2023, 19:18
chigi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Alienware m18x r2 (la-8321p rev:1.0) Не крутятся кулера на видеокартах
в форуме Dell
Holl0w
03 сен 2018, 17:46
Holl0w Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE GTX 1050OC 2GB - дефект/моргающее изобаржение/не крутятся кулера
hirman
22
5380
08 июн 2021, 20:46
hirman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ginok, guar33 и гости: 52
