Текущее время: 16 сен 2024, 23:43
 Заголовок сообщения: Нужен BIOS для ноутбука HP 4535S
СообщениеДобавлено: 24 июл 2024, 16:26
Есть не рабочий ноутбук HP 4535S, при запуске зависал на логотипе. После прошивки BIOS перестал включаться вовсе, после того как прошил другим дампом ноутбук заработал, но в системе не видно дискретную графику. Искал информацию по этому поводу, узнал что через прошивку можно отключить дискретную видеокарту. Пробовал разные прошивки, только с одной ноутбук запускается, с другими либо чёрный экран, либо виснет на заставке либо ошибка "Manufacturing Program Mode Set 0 of 10" и на ней виснет. Может быть у кого то есть дамб биоса от этого ноутбука с дискретной графикой
 ! igils писал(а):
где название платформы (имя платы)?
 Заголовок сообщения: Re: Нужен BIOS для ноутбука HP 4535S
СообщениеДобавлено: 24 июл 2024, 16:42
от рабочей мат платы, пробуйте
СообщениеДобавлено: 26 июл 2024, 09:26
Попробовал, к сожалению не помогло. 10 раз прошивал биос разными дампами. С одними нет старта, с другими виснет на логотипе, есть пару дампов с которыми ноутбук грузится до ОС, но дискретная графика не отображается. Платформа - PIXIES-6050A2426501-MB-A03, если не ошибаюсь
СообщениеДобавлено: 26 июл 2024, 12:36
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Так может дискретке пора на покой уже, и дело не в волшебном биосе?
---------- Добавлено спустя 9 минут 15 секунд: ----------
С оф сайта - более рабочего не бывает -
СообщениеДобавлено: 27 июл 2024, 02:39
Думал о том что графика уже всё, но как только ноутбук попал ко мне он выдавал изображение, но при запуске просто зависал на логотипе
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 4535S (hp 4535s (pixies-6050A2426501-MB-A03)) Слетает BIOS
eghorich
26 фев 2018, 13:58
eghorich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 4535s (amd) bios dump
lexus555paz
3378
28 июл 2017, 13:20
m0gwai Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 4535s (6050A2436501-MB-A03) need bios or check dump
notemaster
12 дек 2016, 23:11
hardhaker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 4535s (pixies) Не заходит в bios
koshmar
748
17 июл 2022, 01:31
koshmar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp probook (4535s) Самопроизвольно включается при подключении зарядки, нет инициализации
igorbelarus
08 дек 2016, 21:38
servicewit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: stakron и гости: 52
cron
