Текущее время: 15 дек 2025, 15:12
Poiskzip Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Заголовок сообщения: PS4 PRO CUH-7008 BLOD
СообщениеДобавлено: 24 июл 2024, 21:14
Здравствуйте. PS4 PRO CUH-7008 была полностью исправна. С целью понижения прошивки был сделан дамп NOR актирован UART после чего дамп был залит обратно. После заливки дампа консоль при подключении питания загорается синий диод и звучит 3 коротких писка. Дамп проверял PS4 Wee Tools ошибок нет. Напряжения на дежурке присутствуют, UART молчит. Подскажите в какую сторону копать? Dump nor прилагаю
 Заголовок сообщения: Re: PS4 PRO CUH-7008 BLOD
СообщениеДобавлено: 24 июл 2024, 23:17
Дамп нормальный, юарт не активирован. Криво залили или мб ключ флешки перепутали и посадили неправильно??
СообщениеДобавлено: 24 июл 2024, 23:50
Ключ nor проверял. Установлен правильно. Блок питания не запускается. Смущает что после подачи питания загорается синий светодиод, на кнопку реакции нет.
Подключился к UART Midiacon выдает следующее:
cmd>errlog 0
errlog 0:DB
OK 00000000 CCCCCCCD DFDDCDEE CCFFCCCE CCCCCCCC CDFC CCCF FFFF FECC:F6
cmd>errlog 1
errlog 1:DC
OK 00000000 CCCCCCCD DFDDCCCF CCFFCCCD CCCDCCCC CDCF CCDF CFCC EFCC:EC
cmd>errlog 2
errlog 2:DD
OK 00000000 CCCCCCCC DFDDCCCF CCFFCCCD CCCDCCCC CDCF CCDF CFCC EFCC:EB
cmd>version 0
version 0:56
OK 00000000 E1E 0002 0021 0000 1219:A7
СообщениеДобавлено: 25 июл 2024, 00:32
Смотрите мб что снесли пока выпаивали флешку
СообщениеДобавлено: 25 июл 2024, 00:40
флешка криво сидит скорее всего
СообщениеДобавлено: 25 июл 2024, 02:22
Через какую прогу записан патченый дамп на флешку?
Считайте то что записалось и сравните с оригиналом.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2024, 12:17
Дамп считывался и заливался через ch341, после заливки считывал дамп, разницы нет в дампах.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2024, 22:12
до вашего вмешательства все работало, следовательно либо вы дамп испортили, либо с флешкой косяк либо в пайке либо снесли что то рядом или ужарили ее. Три писка после подачи питания говорит о проблеме с флешкой или дампом.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2024, 23:16
Кто нибудь может поделиться рабочим дампом, как я понял чужой дамп не должен превратить в кирпич консоль?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2024, 00:39
чужой дамп превратит в кирпич консоль если нет дампа сискона!
cmd>errlog 0
errlog 0:DB
Добивайтесь что бы при подаче питания (~10сек) до нажатия на кнопку медиакон выдал OK 00000000: 3A.
PS: лучше отдайте профильному мастеру в вашем городе с дампом, что вычитали, пока не ушатали окончательно консоль
СообщениеДобавлено: 27 июл 2024, 11:53
ну разжевывал 100500 раз. не превратит но и толку ни какого не будет если понятия не имеете что с ним делать(тупо залив его в консоль будет пустой уарт, но старт будет). да и сискон можно поправить. в кирпичь не превравтится. только опытному прийдеться посношаться что бы воскресить
СообщениеДобавлено: 22 янв 2025, 21:47
Вернулся к ремонту консоли. Сравнивал разные дампы. Заливал исправный дамп от другой консоли. С родным и чужим дампом реакция при подключении питания авто старт и синий огонь. На кнопку естественно реакции нет. Медиакон выдает ок 0000000:3a. До манипуляций с nor был сделан дамп syscon. Вопрос к знатокам. Может ли быть проблема в syscon?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 Pro 7008 вкл и сразу выкл.
ДмитрийMula1
2668
28 июл 2021, 00:35
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 pro 7216b NVG-003 постоянный BLOD
doom-ex
01 июн 2022, 13:21
doom-ex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 Pro (NVA-001) BLOD
[ На страницу: 1, 2 ]
Roman2002
53
9891
12 сен 2023, 09:48
Delfin- Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Tip for repair, PS4 BLOD UART
WaySheGoes
29 авг 2022, 19:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 NVG-002 BLOD
kbdan52
11
1582
16 дек 2024, 22:49
Сейчас этот форум просматривают: donnivay, Indeterminate и гости: 5
