Текущее время: 16 сен 2024, 23:05
deathdealer9982
Заголовок сообщения: Palit Dual 1060 6g Black screen Добавлено: 25 июл 2024, 11:47 |
Сообщения: 74 Откуда: Viet Nam
Pls hepl me ! All voaltage are ok : 5v, 3.3v ,1v, 1.39v (fbvdd) , 0.8v (nvvdd) It black screen This is Matslog Вложение: IMG_0962.jpeg
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: Palit Dual 1060 6g Black screen Добавлено: 12 авг 2024, 21:23 |
Зарегистрирован: 25 июл 2016, 21:47 Наличности на руках: 409.01
Сообщения: 423 Откуда: Краснотурьинск
massimko писал(а): У меня штук 5 таких было, все с живыми ГПУ.
И что предлагаете? В слепую менять весь набор памяти?
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit Dual 1060 6g Black screen Добавлено: 13 авг 2024, 02:05 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,062.04
Сообщения: 4060 Откуда: Budapest
Lordofhell писал(а): И что предлагаете? В слепую менять весь набор памяти? ну и так можно, а можно просто провести нормальную диагностику под микроскопом большинство решений оказываются сбитые элементы или неправильный биос
massimko
Заголовок сообщения: Re: Palit Dual 1060 6g Black screen Добавлено: 13 авг 2024, 08:28 |
Зарегистрирован: 15 авг 2020, 14:25 Наличности на руках: 388.31
Сообщения: 224 Откуда: Киров
Биос именно для марки чипа что у вас стоит, может биос на gp 106, а фактически у вас gp104, или наоборот. если поменяв несколько биосов, не забывая что они шьются на напряжении 1,8 Вольта, ничего не произойдет, то можно снять всю память и просмотреть что под ней. Если ничего ужасного нет, то поставить один рабочий чип памяти и проверить матсом. Если и это не поможет, то тут проще найти новую доску и пересадить чип туда для выявления его работоспособности. но в целом перед всеми этими операциями, конечно же, нужно быть уверенным что все элементы на месте и целые. Плюс сопротивления померять pci-e и 1,8. Если они занижены, то ГПУ брелок
