Текущее время: 29 ноя 2026, 17:01
| Автор |
Yellow-Glaze
Заголовок сообщения: Asrock rx 580 8gb не стабильная работа и аномальный нагрев GPU  Добавлено: 19 июл 2024, 10:02 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 10 июл 2020, 23:02 Наличности на руках: 120.17
Сообщения: 89 Откуда: Златоуст
Есть видеокарта, ASRock RX 580 Phantom Gaming X, вроде работает нормально, но при нагрузке очень сильно греется GPU, на авто оборотах где-то 87-88 градусов (упирается в лимит температуры) и игры через разные промежутки времени вылетают (как я понимаю из за перегрева), если поставить кулера на 100%, то температура в играх кое как удерживается 81-82 градуса и это в идеальных условиях (на открытом стенде) и игры работают стабильно. Видеокарта была на пломбе (точнее на четырёх, по одной на каждом винте) и довольно грязная. Но полная чистка и замена термопасты ничего не дала, всё то же самое. Карту разбирал раз 10 наверно, прижим радиатора к GPU идеальный, пробовал разные термопасты (от кпт-8 до фазового перехода ptm7950), пробовал гонять вообще без термопрокладок, картина вообще никак не меняется, всё те же запредельные температуры. Пробовал прошивать другие Bios, ничего не дало - вернул сток. В конце пришёл к выводу что родное охлаждение просто померло, решил подкинуть охлад от китайской RX580 2048sp, оно немного по проще нежели сток охлаждение, увесистый алюминиевый радиатор с двумя трубками, но худо-бедно справляться должно было. И каково было моё удивление когда стало только хуже, температура начала набираться чуть медленнее ибо алюминиевый брусок прогреть тяжелее, но пиковая температура даже при 100% кулерах упирается в 87-88 градусов... Радиатор снимал, прижим тоже нормальный, теплотрубки горяченные, не притронуться, тестировал без термопрокладок что бы исключить их влияние. В общем не знаю что делать с этой картой, какая-то чёрная магия. На всякий случай проверил все фазы питания, всё работает штатно. Сталкивался кто с таким?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asrock rx 580 8gb не стабильная работа и аномальный нагрев GPU |
Yellow-Glaze
Заголовок сообщения: Re: Asrock rx 580 8gb не стабильная работа и аномальный нагрев GPU  Добавлено: 26 июл 2024, 19:29 |
| Интересующийся |
UPD Видеокарта была собрана с родным охлаждением и термопрокладками, в качестве термоинтерфейса использовал фазовый переход PTM 7950, карту проверил, ситуация осталась такая же, в итоге убрал на полку. Сегодня решил опять её помучать, перед очередной разборкой решил проверить карту "как есть" и о чудо, карта начала держать более менее нормальные температуры. На открытом стенде при 100% кулерах температура 67-68 градусов, в авто режиме 80-81 при кулерах 55%. Температуры конечно высоковаты, особенно в авто режиме, но в любом случае гораздо лучше чем было и не понятно чем это вызвано, то ли термодачик глючит и у него отлегло, то ли фазовый переход так отработал, но с учётом что я его наносил изначально и никаких изменений это не давало, склоняюсь к глюкам со стороны датчика. PS:не стабильная работа осталась и после того как температура значительно упала, игры так же рандомно вылетали но спустя более длительное время. Методом экспериментов выяснил что память не держит свою частоту, снижение частоты через msi afterburner на 100мгц давало карте полную стабильность. В итоге через правку биос поднял напряжение видеопамяти до 1,6v и карта стала стабильно работать. Поставил эту карту в свой второй Пк, буду наблюдать её поведение.
Yellow-Glaze
Заголовок сообщения: Re: Asrock rx 580 8gb не стабильная работа и аномальный нагрев GPU  Добавлено: 26 июл 2024, 21:26 |
| Интересующийся |
westcoast Да, радиатор с трубками. Я сразу подумал на неисправную систему охлаждения, и даже пробовал ставить другую, с другой видеокарты. Но это точно не система охлаждения, она либо исправна, либо нет. Не может быть что бы неисправная система охлаждения с повреждением трубок после лежания на полке вдруг стала полностью исправной, ну или частично, ибо при 100% кулеров на открытом стенде 68 градусов по мне тоже много, не говоря уже о 80-81 при авто управлении. Так что скорее всего проблема где-то в самой карте, но вот где я так и не понял...
