Текущее время: 16 сен 2024, 23:28
 Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad 5-14IIL05 (LA-J551P) Включается и сразу выключается
СообщениеДобавлено: 23 июл 2024, 16:41
День добрый. Изначальная проблема была в том, что при включении выводилось сообщение System password. Прошил флешь биосом из этой темы viewtopic.php?p=939110#p939110 . После этого ноутбук запустился, сообщение о пароле исчезло и обычным образом открылись настройки биос. Выключил ноутбук, вернул на место SSD и тут вылезла эта проблема...Вернул считанный дамп - ничего не изменилось. Прошил обратно дампом с темы, указанной выше - результат тот же. При этом MEAnalyzer показывает, что после первого включения прошивка со сконфигурированной становится проинициализированной. Не могу понять в программной части я что-то напартачил или это было просто совпадение и проблему нужно искать в другом.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 5-14IIL05 (LA-J551P) Включается и сразу выключается
СообщениеДобавлено: 27 июл 2024, 02:07
Запустите родной дамп в me analizer с параметром -dfpt, будет дополнительная таблица, провете покажет ли там область smip, если да перенесите в дамп что нашли на форуме. И желательно прошить мульт той же версии что и дамп основной прошивки, тем более человек выложил их обоих.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2024, 14:06
Мультиконтроллер прошил тоже тем же дампом с форума. В родном дампе флешь МЕА показал только такое
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 5 14IIL05 FLMSO LA-J551P REV:2B (FLMSO LA-J551P REV:2B) Нужен дамп BIOS
в форуме Поиск BIOS
haker-77777
24 мар 2022, 15:09
MorganFreeMan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 5 14IIL05 (FLMSO LA-J551P REV:2B) Нужны номиналы резистора.
Dastan369
11 ноя 2021, 10:25
Dastan369 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad flex 5 14iil05 (LC55-15C) Нет инициализации
sotovik_bsk
07 июл 2022, 20:30
sotovik_bsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad Flex 5 14iil05 (LC55-15C) нет инициализации
yllymah
18 дек 2023, 09:03
yllymah Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ideapad 5 FLMSO ( LA-J551P Rev 2B) Не включаетсятоже
Evstafiev
17 дек 2022, 20:15
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Val30 и гости: 28
